ADE7758相关问题
2503|1
 楼主| jeaper 发表于 2008-11-2 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用ADE7758进行电流有效值的计算,其内寄存器的更新时间是多少?用单片机进行访问时,能否在0.2S以内完成?<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;附图为数据手册中关于电流有效值计算方面的,划红线的地方提及到了更新时间,只是不太明白,两个时间分别代表什么意思?还有Table6中的63%和100%代表什么?
seewhy 发表于 2008-11-3 23:36 | 显示全部楼层
回答
1.&nbsp;CLKIN指的是时钟频率;<br />2.&nbsp;建立时间指的是从电流从0突升时,IRMS寄存器的延迟时间;
