关于信号调理电路,请问这个运放电路什么功能?
6796|24
 楼主| fanny309 发表于 2009-9-18 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢。是用在电压传感器的采样电路里的,我只是截了一部分。怎么都看不懂
HWM 发表于 2009-9-18 09:06 | 显示全部楼层
巴特沃思有源二阶低通滤波器
 楼主| fanny309 发表于 2009-9-18 09:14 | 显示全部楼层
谢谢回答。不过能详细点吗?
HWM 发表于 2009-9-18 09:27 | 显示全部楼层
巴特沃思滤波器(有高通和低通等)为“域内平坦型”最佳滤波器类型,可以是多阶的(此为有源二阶)。感兴趣可找相关书籍,一般《电路分析》都有涉及,若想深究找本滤波器类的书。
PowerAnts 发表于 2009-9-18 09:57 | 显示全部楼层
从电路结构上, 巴特袄斯和切比雪夫是相同的, 二者的区别在于传递涵数不同, 而且波动性不同.
前者在通带及阻带范围都是单调变化, 对器件误差不敏感,适合批量生产调试。而后者有两种,I型和II型,I型是通带波波, 阻带单调变化, II型则反之。对器件误差要求较严格。
PowerAnts 发表于 2009-9-18 10:35 | 显示全部楼层
贝塞尔主要用于对通带内等时延的场合,如音频电路,DAC平滑滤波器及ADC的抗混叠滤波器。它的最大缺点是通带向阻带变化的衰减过于缓慢,即所谓的选择性比较差,或是说矩形系数太小。一般需要多阶甚至高阶串联,高度集成的话,这倒也不是难事。
PowerAnts 发表于 2009-9-18 10:37 | 显示全部楼层
有集成的考尔滤波器没?哈,这个有难度
HWM 发表于 2009-9-18 10:44 | 显示全部楼层
咳,跟滤波器干上了,何苦呢?
PowerAnts 发表于 2009-9-18 10:49 | 显示全部楼层
回hwm, 滤波器,俺97-98年深究过,当时搞对讲机,对那个5阶的LC巴特袄斯很不感冒,俺一直想上椭圆涵数的考尔, 老板不认可,俺很郁闷。。。
后来,老板买回一台摩托罗拉的机机给俺拆解,俺总算看到了考尔的LPF...
PowerAnts 发表于 2009-9-18 10:50 | 显示全部楼层
实测,3阶的考尔, 高次谐波抑制能力,比5阶的巴氏,要高出七八个dB
computer00 发表于 2009-9-18 11:15 | 显示全部楼层
哈哈,都啥年代了,以后都是数字的拉~~~
PowerAnts 发表于 2009-9-18 11:22 | 显示全部楼层
低频场合,要求很苛刻,如极高的矩形系数,变态的信噪比,可以讨论一下数字滤波器。
在射频领域,谈数字化,那些还远的很...
mbutterfly 发表于 2009-9-18 12:20 | 显示全部楼层
又见00,呵呵
HWM 发表于 2009-9-18 12:28 | 显示全部楼层
在射频领域,谈数字化?
说实在,连CL都变态了。在射频和微波领域,滤波器(或匹配器)或许都看不到CL,而只是一段段铜皮。
PowerAnts 发表于 2009-9-18 12:31 | 显示全部楼层
那也是L和C在起作用
HWM 发表于 2009-9-18 12:37 | 显示全部楼层
哦,那是CL特性,而非CL器件。
ecook 发表于 2009-9-18 13:47 | 显示全部楼层
原野牧歌 发表于 2009-9-18 15:12 | 显示全部楼层
还没有深入研究过,参考看看。
PowerAnts 发表于 2009-9-18 16:24 | 显示全部楼层
哈, 又开始咬文嚼字了? 那就再咬, C L 特性, 是不是分布的 C 和 L ? 微带线和导波管是不是要去算这些分布参数?
380880847 发表于 2009-9-18 20:48 | 显示全部楼层
巴特沃思有源二阶低通滤波器
没错,有源滤波
