香主:定时器的toggle模式输出可以控制起始电平吗
4560|14
 楼主| victoryang 发表于 2009-9-18 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的设计中需要以下时序输出波形:
1. ____        ____________        _______
          |____|                     |____|
           100us       300us
2.___________           ___________           ____
                      |______|                  |_____|
                        130us
要求口线1的波形,100us低电平结束30us后口线2输出上图波形
现在我的时间控制已经实现了,但存在问题是1和2的相位都反了,原本需要低电平地方的变成高电平,关键是这种关系不稳定,每次上电重启动有时是对的,有时相位反了。我怀疑是定时器启动时初始口线电平随机。目前我没有好的办法,请赐教。
香水城 发表于 2009-9-18 14:08 | 显示全部楼层
请先使用强制输出模式"Forced output mode"把端口设置为希望的电平,再转换到toggle模式输出。
 楼主| victoryang 发表于 2009-9-19 10:57 | 显示全部楼层
谢谢,可以完成起始电平的控制,但解决不了问题。
结论:由于之前我的中断使能(中断完成时序控制)是在定时器使能之后,所以在输出波形时,单片机先输出方波,然后才根据我的时序输出。之前我说的相位不确定,是由于此方波造成。把中断使能放在定时器使能之前,即可解决,当然还得把起始电平设置为高。
cisco777 发表于 2023-4-6 13:42 | 显示全部楼层
请问这个波形是怎么实现
香水城 发表于 2023-4-6 17:19 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2024-6-21 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2024-6-21 09:22 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
童雨竹 发表于 2024-6-21 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2024-6-21 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Clyde011 发表于 2024-6-21 13:24 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
公羊子丹 发表于 2024-6-21 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2024-6-21 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Uriah 发表于 2024-6-21 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
帛灿灿 发表于 2024-6-21 18:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2024-6-21 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
