PTH704耐腐蚀压力变送器PTH704耐腐蚀压力变送器
1991|0
 楼主| LI8751406 发表于 2009-9-18 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTH704耐腐蚀压力变送器
广东压力传感器,佛山压力变送器,顺德压力感应器
PTH704耐腐蚀压力传感器采用陶瓷压阻芯片、耐强酸强碱的高聚合物高密度材质有防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象,
主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制。
量 程: 0~10(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
个人签名:压力传感器,压力变送器、液位传感器、液位变送器、真空负压传感器
