彩色液晶能直接显示单片机直接发送的BMP图像数据吗?
2868|1
xinghan|  楼主 | 2009-9-18 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下用过彩色LCD的朋友,如果用单片机直取存储在SD卡中的BMP图像数据,然后发送给LCD,LCD可以正确显示图像吗?
以前的做过的液晶显示,都是把图像先用取模软件把颜色数据转换成一个C语言数组,然后按照显示位置对应到LCD每一个点上来显示,我现在想把BMP图像直接存储在SD卡中,用单片机读取SD卡中的BMP图像所在的地址的数据,逐个发送到LCD上,不知道存储在SD卡中的图像数据和取模出来的C语言数组文件中的数据,是否一样?!能在LCD上正确显示吗?
zhaoyu2005| | 2009-9-19 08:50 | 只看该作者
好像都需要处理下吧,别的不说,举个例子:图片的分辨率(像素数)大于你的屏的点阵数时,你能直接送数据么?
没用过,仅代表个人的观点
