各位大侠看看我这个电路有什么问题?
2714|5
 楼主| tengcong1987 发表于 2009-9-18 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一个DC/DC电路。输入是144V,PWM占空比50%,频率是25KHZ。怎么XMM2测得的电压只有9V啊??
zhaohe2001 发表于 2009-9-18 18:44 | 显示全部楼层
mos驱动方式不对
应该把驱动电压加在 mos的 GS上
maychang 发表于 2009-9-18 19:54 | 显示全部楼层
串联那个1k电阻R1干什么?
 楼主| tengcong1987 发表于 2009-9-18 20:09 | 显示全部楼层
测量电感电流哦。。
maychang 发表于 2009-9-18 20:18 | 显示全部楼层
任何测量都有个原则:对被测量系统扰动越小越好。
你串联这个电阻,电路的工作状态完全改变。
另外,这个电路中XFG1输出幅度需要很大,超过电源电压。续流二极管用1N4007也很不合适,应该用高速二极管。
 楼主| tengcong1987 发表于 2009-9-18 20:52 | 显示全部楼层
原因好像找到了,我用的是方波作为PWM源,方波的幅值是-10~+10,改成0~20后,电压为80了。二极管是要用高速二极管啊
