各位,路过给个意见吧
2510|4
 楼主| hbsun2007 发表于 2009-9-18 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个奇怪的现象
搞了一天也没搞定,是这样子的,电路中三极管采用9014,MOS管采用FDN302P
波形总是20V
另外如果对三极管的560欧姆和10K欧姆之间加上5V电压,同时断开20V电源会发现当三极管基极输入5V时,集电极为0V正确,但当基极加上0V电压时,集电极为2V左右,这就有点奇怪了,按道理这跟教科书上的非门结构差不多,为什么会出现这种情况,应该是电路的参数有问题。但晚上我回来利用MULTISIM仿真软件做了下,好像符合我要的结果,当然,三极管和MOS管的型号是我瞎选的,希望路过的大虾能给点意见,先谢谢了
 楼主| hbsun2007 发表于 2009-9-18 20:31 | 显示全部楼层
不好意思,图有点错
gaohq 发表于 2009-9-18 22:06 | 显示全部楼层
帖图
blade 发表于 2009-9-21 22:32 | 显示全部楼层
查线路、器件引脚
 楼主| hbsun2007 发表于 2009-9-28 18:02 | 显示全部楼层
谢谢LS两位关注,我已经找到原因了,出在FDN302P上,它的VGS不能超过+-12V,我加了20V,管子挂了(原来挂了的现象是3端都是20V,呵呵),至于“如果对三极管的560欧姆和10K欧姆之间加上5V电压,同时断开20V电源”,我记得是实际测量时出现的现象,仿真能不能出现,我不敢保证,我晚上回去仿真一下
