DM642的PCI接口能否直接和PC机的PCI总线连接?
2776|11
 楼主| liliang9554 发表于 2009-9-18 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
beny5566 发表于 2009-9-19 01:48 | 显示全部楼层
PC里面的PCI总线是5V的; 而DM642的PCI接口是3.3v,电平不兼容。
理论上说满足3.3V的电平标准的信号可以作为5V电平标准的输入。
午夜粪车 发表于 2009-9-19 09:55 | 显示全部楼层
产品里面最好不要这样用;
因为PC里面的PCI总线是5V的; 而DM642的PCI接口是3.3v,电平不兼容。
beny5566 发表于 2009-9-19 11:08 | 显示全部楼层
理论上说3.3V标准的信号可以作为5V标准的输入
hulan1985 发表于 2009-9-20 09:45 | 显示全部楼层
弄个电平转换IC试试
 楼主| liliang9554 发表于 2009-9-20 09:47 | 显示全部楼层
嗯,多谢,我试试电平转换
lobby 发表于 2009-9-20 11:44 | 显示全部楼层
TI 的PCI2040芯片
PCI 至 DSP 桥接器控制器、符合 CompactPCI 的热插拔规范 1.0
yxwsz 发表于 2009-9-20 21:34 | 显示全部楼层
加CBTD3384, 或者CBTD16210电平转换芯片就可以了;
目前的主板上芯片组上PCI接口都是3.3v的,但是仍然有一些外设是5v的,所以考虑到兼容性问题,还是加上点评转换的好
 楼主| liliang9554 发表于 2009-9-21 18:35 | 显示全部楼层
都是高手,谢谢了
swolf 发表于 2009-9-22 18:56 | 显示全部楼层
我用的是SN74ACT244
把3.3V转成5V的
 楼主| liliang9554 发表于 2009-9-22 19:46 | 显示全部楼层
嗯,我试一下吧
火箭球迷 发表于 2009-9-23 09:02 | 显示全部楼层
好帖。。。
