我想检测pA级电流
6699|18
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-19 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想检测pA级电流,跨度是四个数量级,也就是pA到10个nA左右,请问有哪位兄弟做过,有没有成熟的电路图?<br />万分着急,谢谢各位!
shfpj 发表于 2008-11-20 19:16 | 显示全部楼层
reply
我以前做过,测试范围跟楼主接近。当时是测量氧电极的输出信号,为感应的电流信号。
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-24 15:48 | 显示全部楼层
您好
楼上的能分享点资料吗?或者给小弟点拨一下<br />muxinyu601@163.com
undeadzhen 发表于 2008-11-25 16:13 | 显示全部楼层
大家不要回复了
做不出来的<br />如果想做,先把比pA级高的源先做出来,然后问问KEITHEY的工程师,他们的pA计是怎么做的
 楼主| muxinyu 发表于 2008-11-26 14:07 | 显示全部楼层
楼上…………
做得出来啊,别人怎么做出来的呢?
fm6520 发表于 2008-11-30 20:23 | 显示全部楼层
有办法可以想的
好像有见过,但是不记得电路了
bluetears 发表于 2008-12-1 15:29 | 显示全部楼层
我们上次连nA级的电流都没有测量出来,有方法吗?<br />
fzyuan 发表于 2008-12-2 21:47 | 显示全部楼层
用OPA129做吧,设计PCB要特别注意
 楼主| muxinyu 发表于 2008-12-3 09:27 | 显示全部楼层
8楼兄弟
也有人建议用OPA129做,可是一想到具体电路就蒙,加电阻反馈还是电容积分呢?如果电容的话怎么确定容量的大小,电容如何放电?&nbsp;…………哎
fzyuan 发表于 2008-12-3 13:08 | 显示全部楼层
那就给个参考吧
这个电路最好再在U1的第3脚增加一个偏置电流调节电路,具体做法请参考OPA129的手册。
 楼主| muxinyu 发表于 2008-12-16 13:46 | 显示全部楼层
刚刚出差回来,谢谢楼上无私共享,待我做实验看看
shalixi 发表于 2008-12-16 16:11 | 显示全部楼层
记号
zouxp 发表于 2008-12-19 11:38 | 显示全部楼层
有可能做出来。应该用LMC6081
能不能测量主要看运放的偏置电流。OPA129 为100fA,&nbsp;LMC6081为10fA<br />因此测量1pA是完全可能的。
acqua_23 发表于 2008-12-19 15:36 | 显示全部楼层
自己感兴趣就做吧
做出来成为产品几乎不可能&nbsp;<br />----------------------------<br />“如果想做,先把比pA级高的源先做出来,然后问问KEITHEY的工程师,他们的pA计是怎么做的”
fzyuan 发表于 2008-12-19 21:58 | 显示全部楼层
再问楼主2个问题:
1.你要测的电流的满量程值是多少?1pA、10pA?精度要求10%?1%?<br />2.可以接受的测试时间是多少?每秒10次、每秒1次、每10秒1次?<br /><br />以上条件对方案设计很重要。
E007 发表于 2008-12-20 22:20 | 显示全部楼层
可以测~
如果不是想做电路,只是测量,用4位半数字万用表(2M输入阻抗)的200mv档测就行了,0.01mV正好对应1pA,如果做电路,参考下4位半数字万用表电路啊~
gaobing1 发表于 2008-12-30 20:56 | 显示全部楼层
KEITHKEY有台617在美国网站上查电路图!
KEITHKEY有台617在美国网站上查电路图!6517A是后来的,没有图了!
鸟鸟 发表于 2012-12-18 14:37 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-12-21 01:13 | 显示全部楼层
可以参考一下这里:https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html
Keithley 617我有一台。
