protel软件的快捷键总汇
2147|1
 楼主| njxu 发表于 2008-11-20 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
enter——选取或启动&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;esc——放弃或取消&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f1——启动在线帮助窗口&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tab——启动浮动图件的属性窗口&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pgup——放大窗口显示比例&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pgdn——缩小窗口显示比例&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end——刷新屏幕&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;del——删除点取的元件(1个)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x+a——取消所有被选取图件的选取状态&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x——将浮动图件左右翻转&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y——将浮动图件上下翻转&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;space——将浮动图件旋转90度&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alt+backspace——恢复前一次的操作&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+backspace——取消前一次的恢复&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crtl+g——跳转到指定的位置&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crtl+f——寻找指定的文字&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alt+f4——关闭protel&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v+d——缩放视图,以显示整张电路图&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v+f——缩放视图,以显示所有电路部件&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;home——以光标位置为中心,刷新屏幕&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a——弹出editalign子菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b——弹出view        oolbars子菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e——弹出edit菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f——弹出file菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;h——弹出help菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j——弹出editjump菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l——弹出editset&nbsp;location&nbsp;makers子菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m——弹出editmove子菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o——弹出options菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p——弹出place菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r——弹出reports菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s——弹出editselect子菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t——弹出tools菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v——弹出view菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w——弹出window菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x——弹出editdeselect菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z——弹出zoom菜单&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;左箭头——光标左移1个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+左箭头——光标左移10个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;右箭头——光标右移1个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+右箭头——光标右移10个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上箭头——光标上移1个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+上箭头——光标上移10个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下箭头——光标下移1个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+下箭头——光标下移10个电气栅格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+f——查找指定字符&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+g——查找替换字符&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f3——查找下一个匹配字符&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+单左鼠——选定单个对象&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shift+ctrl+左鼠——移动单个对象&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向<br />
耕在此行 发表于 2008-11-20 21:41 | 显示全部楼层
下载个鼠标加强软件比这些管用得多
