测量毫欧级电阻有什么好方法
5541|8
 楼主| mxh0506 发表于 2008-11-20 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是用现成仪表,自己设计
fzyuan 发表于 2008-11-20 21:22 | 显示全部楼层
交流低频
耕在此行 发表于 2008-11-20 21:38 | 显示全部楼层
设计一个恒流源,将电阻变成电压就OK了
systemboy 发表于 2008-11-20 21:57 | 显示全部楼层
主要是消除引线的影响吧,如果用恒流源测量点应接在电阻两
测量电路输入电阻越大越好.
 楼主| mxh0506 发表于 2008-11-23 22:06 | 显示全部楼层
多谢各位指点
fzyuan可否再详细说说交流低频具体是怎么做的?<br />现在能想到的做法和systemboy说的差不多,就是四线测量的那种方法.
fzyuan 发表于 2008-11-24 19:48 | 显示全部楼层
先说一下systemboy方案的问题
先说一下systemboy方案的问题,这种方案是用来测量欧姆级以上电阻的,假设被测电阻为10mOhms,你用1A的直流恒流源也只能在电阻两端得到10mV的电压,若是1毫欧呢?这么小的直流电压必须要用高精度的放大器,失调电压的飘移必须小到uV/度级。而一般来说是不可能采用1A这么大的激励电流来测量的,那么实际的信号要比上述值小很多。<br /><br />所以,我说采用低频交流电流进行激励,譬如说10mA的1kHz的交流电流,在10毫欧电阻上可以得到100uV的1kHz的信号,将这个交流信号进行放大要比同级的直流达到相同精度要容易得多。可能选用TL072这类运放就可以了。但是,这个方案对于电感量较大的电阻并不适合。<br /><br />大致的电路结构:<br />振荡器-&gt驱动级——&gt被测电阻(注意接线方式,引采用四线制)——&gt交流放大(可能需要包含带通滤波器)——&gt全波精密整流——&gt直流输出。
 楼主| mxh0506 发表于 2008-11-25 12:40 | 显示全部楼层
fzyuan方法很妙
多谢各位的指点
mohanwei 发表于 2008-11-25 20:09 | 显示全部楼层
恒流源+4线制
<br />漂移做小了,理论上多高的精度都可以标出来的。
fzyuan 发表于 2008-11-26 20:01 | 显示全部楼层
不要用恒流源
恒流源只会增加成本和难度,而对精度并无必然的保证。
