用programming ,下载程序不成功
5608|29
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-19 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示Can't Acquire Device,到哪弄device?
juventus9554 发表于 2009-9-19 10:15 | 显示全部楼层
一般是那几根ISSP线没有连接好。
lobby 发表于 2009-9-19 11:24 | 显示全部楼层
找不到硬件有可能是线的问题
也有可能是配置问题
bei_jxing 发表于 2009-9-19 23:18 | 显示全部楼层
截个图看看
juventus9554 发表于 2009-9-20 09:57 | 显示全部楼层
编程芯片的型号是否和项目中选择的型号一致吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-20 10:07 | 显示全部楼层
是一致的,哎
lobby 发表于 2009-9-20 11:46 | 显示全部楼层
那你还是看看连接问题吧
Cypress-lh 发表于 2009-9-20 11:54 | 显示全部楼层
学习了
Cypress2009 发表于 2009-9-20 12:31 | 显示全部楼层
学习了
huziliu 发表于 2009-9-21 10:59 | 显示全部楼层
检查一下连线吧
hulan1985 发表于 2009-9-21 18:58 | 显示全部楼层
我也觉得是连线的问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-21 19:00 | 显示全部楼层
我再检查一下,谢谢大家
Cypress2009 发表于 2009-9-22 13:21 | 显示全部楼层
结果怎么样?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-22 20:21 | 显示全部楼层
那么连线是否有问题,上电了么。
flmyueyang 发表于 2009-9-20 21:33
电肯定上了啊,还是不行,晕:(
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-25 10:36 | 显示全部楼层
没人回答了?:(
cosmicy 发表于 2009-9-26 15:45 | 显示全部楼层
是不是没有按驱动程序啊?
cosmicy 发表于 2009-9-26 15:47 | 显示全部楼层
我曾经做过一个项目,就是由于没有安装少安了一个驱动程序,导致程序不能下载。
hulan1985 发表于 2009-9-27 19:12 | 显示全部楼层
驱动的问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2009-9-27 19:21 | 显示全部楼层
多谢大家帮忙:dizzy:
salore 发表于 2009-9-28 13:27 | 显示全部楼层
不知道你遇到的情况是不是跟我的一样,我用马潮老师设计的那个实验板,是烧不进程序的,后来我发现问题在于实验板设计的电路上,由于ISSP下载程序时需要给芯片单独供电,因此编程时最好是断开芯片的其他外围设备,即编程器只给芯片供电,否则外围设备会影响编程,内部原因可能是其他元件影响了编程电流信号的改变吧。
