铜上覆锡怎么弄
4777|13
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-9-19 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的线的电流比较大,希望能在印制板上面某些线覆锡,在PCB中如何实现?在交付工厂时,工艺又该如何说明啊
另外10A的电流,是否有必要在引脚间引出线来,通过导线再连接以分流(直流电机驱动,10A)
tyw 发表于 2009-9-19 11:38 | 显示全部楼层
1. 在线上贴长条焊盘
2. 线宽与电流见下表
computer00 发表于 2009-9-19 13:42 | 显示全部楼层
在solder层上画线,就会上锡。
zjp8683463 发表于 2009-9-19 16:48 | 显示全部楼层
画矩形单面焊盘
李冬发 发表于 2009-9-19 23:07 | 显示全部楼层
你的10A电流是稳定的直流还是占空比比较低的脉冲电流?
要是脉冲电流可不能用平均值算,得用有效值算。
ll_sd 发表于 2009-9-21 11:46 | 显示全部楼层
temp rise是不是容许温升?10c,20c,30c是什么意思?
 楼主| 因特网用户 发表于 2009-9-21 12:54 | 显示全部楼层
5L:稳定电流有七八安培的样子
嗯 多谢各位
wh6ic 发表于 2009-9-21 15:54 | 显示全部楼层
如果线路电压等级不高,且负载冷态阻抗比较高,以上方法没什么大问题。
  否则建议焊粗线分流。不要靠加工厂的敷锡质量。
huangqi412 发表于 2009-9-21 19:07 | 显示全部楼层
俺以前都走几十A电流。。。
tyw 发表于 2009-9-21 19:16 | 显示全部楼层
回6L,那个C应该是℃,指10℃温升时
maychang 发表于 2009-9-21 20:01 | 显示全部楼层
同意9楼,焊根粗一点的铜线。
覆锡不如加铜线,各位查查铜和锡的电阻率。
joypan 发表于 2009-9-29 14:15 | 显示全部楼层
PCB厂一般只会盖一层层薄薄的锡,因为是工艺的问题不能盖得厚,一都是自己回来加锡的。
QuakeGod 发表于 2009-9-30 16:53 | 显示全部楼层
回7楼,
那个Paste Mask layers 是回流焊时做钢网版用的。
wuji2005 发表于 2009-10-5 12:41 | 显示全部楼层
我认为solder层上画线,严格是不涂阻焊剂,但是如果不偷懒的,应该是铜,而非焊锡。
有焊锡的两个条件, 1. 没有阻焊剂  2. 上焊锡膏。
因此 认为同时在Paste Mask layers【锡膏防护层】和Solder Mask Layers【阻焊 ...
netjob 发表于 2009-9-21 12:01
我觉得是对的,虽然我没有用过
