阻容降压器件选择
5871|25
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-19 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容为什么要选2倍电源电压????:$
ZRL700424 发表于 2009-9-19 14:45 | 显示全部楼层
如果电容两端的电压是24V,你会选耐压为25V的电容?
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-19 14:57 | 显示全部楼层
2# ZRL700424
应该不是余量的问题,50%的余量如何??为什么是100%
ZRL700424 发表于 2009-9-19 15:06 | 显示全部楼层
50%也可以啊
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-19 15:13 | 显示全部楼层
4# ZRL700424
你可以搜索下目前网上阻容降压的**,强调推荐两倍电源电压耐压能力
ZRL700424 发表于 2009-9-19 15:17 | 显示全部楼层
我们公司的产品都是用400V的电容,从没出过问题
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-19 15:28 | 显示全部楼层
6# ZRL700424
所以想知道:)原因
ZRL700424 发表于 2009-9-19 15:31 | 显示全部楼层
原因,可能是专家写的**?
dubuchu 发表于 2009-9-19 21:28 | 显示全部楼层
也不是说非要电源电压的2倍,理论上电容的耐压值是电源的“根号2”倍就足够用了,但一般来经验来说,都选择电源电压的两倍!
杜专 发表于 2009-9-19 22:09 | 显示全部楼层
危险 设计 勿模仿!
luckymoon 发表于 2009-9-19 22:19 | 显示全部楼层
也不都是这样,有127伏时候电容选择200V的 这个东西是没有个确切的说法
awey 发表于 2009-9-19 23:54 | 显示全部楼层
这个电容要选直流耐压630V的薄膜电容,或交流耐压250V以上的X电容(实际直流耐压2000V以上)
选薄膜电容是因为它有自愈能力,即击穿后局部能迅速烧断开而不至于短路。
不要天真的认为市网电压是标准的正弦波,雷击,干扰的幅度远远大于本身峰值的多少倍。
因特网用户 发表于 2009-9-20 08:45 | 显示全部楼层
colinzhang 发表于 2009-9-20 10:21 | 显示全部楼层
俺以前也玩过电容降压,我想和楼主讨论下哦。
电容降压局限性很大的,我当时的选型就是在峰峰值的基础上再加了点,没什么问题。
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-21 09:12 | 显示全部楼层
9# dubuchu
根号2怎么来的?
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-21 09:15 | 显示全部楼层
12# awey
安规电容一般我是不会去选的
我现选的是薄膜中的涤纶电容
现在就是不清楚该选多大的耐压
涤纶电容的标称250V耐压用在220V市网上行不行?这个标称250V和安规电容的250V直流耐压一致不?我现选的是400V的
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-21 09:16 | 显示全部楼层
14# colinzhang
那不是400V?
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-21 19:44 | 显示全部楼层
人气严重不足么
maychang 发表于 2009-9-21 20:06 | 显示全部楼层
根号2怎么来的你还不知道,怎么向你解释该用多大耐压?
注意12楼回复。
最好不用这种电容降压的方法,太危险,尤其是像楼主这样的。
 楼主| dycheng 发表于 2009-9-22 11:13 | 显示全部楼层
19# maychang
我想你指的是直流耐压应该为电源电压的根号2倍
而我问的是交流耐压,现在电容标称的一般也都是交流耐压,我理解的9楼的回答是指交流耐压为根号2倍的电源电压
那我问LS,在220V电网中,阻容降压该用多大交流耐压的电容比较合适
