<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H3>ä¸€ç§æ–°åž‹çš„高精度频率计</H3></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>å‘布时间:2004å¹´1月14æ—¥ 点击次数:657 </td></TR><TR><td class=ubb>æ¥æº:今日电å 作者:æŽæ¬£ ä¼å…¨æµ· å‘¨æ¸ </td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> </td></TR></table><b>引言</b> <br /> æ—¶é—´é¢‘çŽ‡æµ‹é‡æ˜¯ç”µå测é‡çš„é‡è¦é¢†åŸŸã€‚频率和时间的测é‡å·²è¶Šæ¥è¶Šå—到é‡è§†,长度ã€ç”µåŽ‹ç‰å‚数也å¯ä»¥è½¬åŒ–ä¸ºä¸Žé¢‘çŽ‡æµ‹é‡æœ‰å…³çš„æŠ€æœ¯æ¥ç¡®å®šã€‚æœ¬æ–‡é€šè¿‡å¯¹ä¼ ç»Ÿçš„å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•进行探讨,æå‡ºäº†å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•与é‡åŒ–时延法相结åˆçš„æµ‹é¢‘方法。 <br />å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•<br /> 最简å•的测é‡é¢‘率的方法是直接测频法。直接测频法就是在给定的闸门信å·ä¸å¡«å…¥è„‰å†²,通过必è¦çš„计数电路,得到填充脉冲的个数,从而算出待测信å·çš„频率或周期。在直接测频的基础上å‘å±•çš„å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æµ‹é‡æ–¹æ³•,在目å‰çš„æµ‹é¢‘系统ä¸å¾—到越æ¥è¶Šå¹¿æ³›çš„åº”ç”¨ã€‚å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•æµ‹é¢‘æŠ€æœ¯çš„å®žé™…é—¸é—¨æ—¶é—´ä¸æ˜¯å›ºå®šçš„值,而是被测信å·çš„æ•´å‘¨æœŸå€,å³ä¸Žè¢«æµ‹ä¿¡å·åŒæ¥,å› æ¤æ¶ˆé™¤äº†å¯¹è¢«æµ‹ä¿¡å·è®¡æ•°æ—¶äº§ç”Ÿçš„±1个å—误差,测é‡ç²¾åº¦å¤§å¤§æé«˜,而且达到了在整个测é‡é¢‘段的ç‰ç²¾åº¦æµ‹é‡,å…¶åŽŸç†æ¡†å›¾å’Œæ³¢å½¢å›¾å¦‚图1所示。<img src="http://www.laogu.com/news/upload/img/2006_9_25_14_12_33_1.jpg"><br />设Naã€Nb分别为计数器Aå’ŒB记得的数值,τ’为闸门时间,则<br />Na=Ï„'·fx (1)<br />Nb=Ï„'·f0 (2)<br />计数器Açš„è®¡æ•°è„‰å†²ä¸Žé—¸é—¨çš„å¼€é—æ˜¯å®Œå…¨åŒæ¥çš„,å› è€Œä¸å˜åœ¨Â±1个å—的计数误差,ç”±å¼(3)微分å¯å¾—:<br />dNb=±1,Ï„'=Nb/f0 (5)<br />得到测é‡åˆ†è¾¨çއ:<br />dfx/fx=±1/(Ï„'×f0) (6)<br /> ç”±å¼(6)å¯ä»¥çœ‹å‡º,测é‡åˆ†è¾¨çŽ‡ä¸Žè¢«æµ‹é¢‘çŽ‡çš„å¤§å°æ— å…³,ä»…ä¸Žå–æ ·æ—¶é—´åŠæ—¶åŸºé¢‘率有关,å¯ä»¥å®žçŽ°è¢«æµ‹é¢‘å¸¦å†…çš„ç‰ç²¾åº¦æµ‹é‡ã€‚å–æ ·æ—¶é—´è¶Šé•¿,时基频率越高,åˆ†è¾¨çŽ‡è¶Šé«˜ã€‚å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•ä¸Žä¼ ç»Ÿçš„è®¡æ•°æ³•æµ‹é¢‘æ¯”è¾ƒ,测é‡ç²¾åº¦æ˜Žæ˜¾æé«˜ã€‚<br /> åœ¨æ—¶é¢‘æµ‹é‡æ–¹æ³•ä¸,å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•是精度较高的一ç§,但ä»ç„¶æœªè§£å†³Â±1个å—的误差,ä¸»è¦æ˜¯å› ä¸ºå®žé™…é—¸é—¨è¾¹æ²¿ä¸Žæ ‡é¢‘å¡«å……è„‰å†²è¾¹æ²¿å¹¶ä¸åŒæ¥,如图2所示。<img src="http://www.laogu.com/news/upload/img/2006_9_25_14_12_34_2.jpg"><br /> 从图2å¯ä»¥å¾—出,Tx=N0T0-â–³t2+â–³t1,如果能准确测é‡å‡ºçŸæ—¶é—´é—´éš”Δt1和Δt2,也就能够准确测é‡å‡ºæ—¶é—´é—´éš”Tx,消除±1个å—的计数误差,ä»Žè€Œè¿›ä¸€æ¥æé«˜ç²¾åº¦ã€‚<br />为了测é‡çŸæ—¶é—´é—´éš”Δt1和Δt2,é€šå¸¸ä½¿ç”¨æ¨¡æ‹Ÿå†…æ’æ³•æˆ–æ¸¸æ ‡æ³•ä¸Žå¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•结åˆä½¿ç”¨[1],虽然精度有很大æé«˜,但终未能解决±1个å—çš„è¯¯å·®è¿™ä¸ªæ ¹æœ¬é—®é¢˜,è€Œä¸”è¿™äº›æ–¹æ³•è®¾å¤‡å¤æ‚,ä¸åˆ©äºŽæŽ¨å¹¿ã€‚<br />è¦å¾—到精度高,æ—¶é—´å“应快,结构简å•çš„é¢‘çŽ‡å’Œæ—¶é—´æµ‹é‡æ–¹æ³•是比较困难的。<br />从结构尽é‡ç®€å•åŒæ—¶å…¼é¡¾ç²¾åº¦çš„角度出å‘,å°†å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•与基于é‡åŒ–æ—¶å»¶çš„çŸæ—¶é—´é—´é𔿵‹é‡æ–¹æ³•结åˆ,实现了宽频范围内的ç‰ç²¾åº¦é«˜åˆ†è¾¨çŽ‡æµ‹é‡ã€‚<br />é‡åŒ–æ—¶å»¶æ³•æµ‹çŸæ—¶é—´é—´éš” <br /> 光电信å·å¯ä»¥åœ¨ä¸€å®šçš„介质ä¸å¿«é€Ÿç¨³å®šçš„ä¼ æ’,且在ä¸åŒçš„ä»‹è´¨ä¸æœ‰ä¸åŒçš„å»¶æ—¶ã€‚é€šè¿‡å°†ä¿¡å·æ‰€äº§ç”Ÿçš„延时进行é‡åŒ–,å®žçŽ°äº†å¯¹çŸæ—¶é—´é—´éš”的测é‡ã€‚<br />å…¶åŸºæœ¬åŽŸç†æ˜¯â€œä¸²è¡Œå»¶è¿Ÿ,并行计数â€,而ä¸åŒäºŽä¼ 统计数器的串行计数方法,å³è®©ä¿¡å·é€šè¿‡ä¸€ç³»åˆ—的延时å•å…ƒ,ä¾é å»¶æ—¶å•元的延时稳定性,在计算机的控制下对延时状æ€è¿›è¡Œé«˜é€Ÿé‡‡é›†ä¸Žæ•°æ®å¤„ç†,ä»Žè€Œå®žçŽ°äº†å¯¹çŸæ—¶é—´é—´éš”的精确测é‡ã€‚其原ç†å¦‚图3所示。<img src="http://www.laogu.com/news/upload/img/2006_9_25_14_12_36_3.jpg"><br /> é‡åŒ–æ—¶å»¶æ€æƒ³çš„实现ä¾èµ–于延时å•元的延时稳定性,其分辨率å–决于å•ä½å»¶æ—¶å•元的延迟时间。<br /> 作为延时å•元的器件å¯ä»¥æ˜¯æ— æºå¯¼çº¿,有æºé—¨å™¨ä»¶æˆ–其他电路。其ä¸,导线的延迟时间较çŸ(æŽ¥è¿‘å…‰é€Ÿä¼ æ’的延迟),门电路的延迟时间相对较长。考虑到延迟å¯é¢„测能力,最终选择了CPLD器件,å®žçŽ°å¯¹çŸæ—¶é—´é—´éš”的测é‡ã€‚ <br /> å°†çŸæ—¶é—´é—´éš”的开始信å·é€å…¥å»¶æ—¶é“¾ä¸ä¼ æ’,当结æŸä¿¡å·åˆ°æ¥æ—¶,å°†æ¤ä¿¡å·åœ¨å»¶æ—¶é“¾ä¸çš„延时状æ€è¿›è¡Œé”å˜,通过CPU读å–,判æ–ä¿¡å·ç»è¿‡çš„å»¶æ—¶å•元个数就å¯ä»¥å¾—åˆ°çŸæ—¶æ—¶é—´é—´éš”的大å°,分辨率决定于å•ä½å»¶æ—¶å•元的延时时间。<br /> 一般æ¥è®²,为了测é‡ä¸¤ä¸ªçŸæ—¶é—´é—´éš”,使用两组延时和é”å˜æ¨¡å—,但实际上,给定的软件闸门时间足够大,å…许CPU完æˆå–æ•°çš„æ“作,å³èƒ½å¤Ÿåœ¨å¾…测时间间隔结æŸä¹‹å‰å–èµ°çŸæ—¶é—´éš”Δt1对应的延时å•元的个数,通过一定的控制信å·,å¯ä»¥åªç”¨ä¸€ç»„å»¶æ—¶å’Œé”å˜å•å…ƒ,è¿™æ ·å¯ä»¥èŠ‚çœ<br /> CPLD内部的资æºã€‚åˆ©ç”¨å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥ä¸Žé‡åŒ–时延相结åˆçš„æ–¹æ³•,<br /> 计算公å¼ä¸ºï¼š<br /> T=n0t0+n1t1-n2t1 (7)<br /> å¼(7)ä¸,n0为对填充脉冲的计数值;t0为填充脉冲的周期,å³100ns;n1ä¸ºçŸæ—¶é—´éš”Δt1对应的延时å•元的个数;n2ä¸ºçŸæ—¶é—´éš”Δt2对应的延时å•元的个数;t1为é‡åŒ–延迟器件延时å•元的延迟é‡(4.3ns)。 è¿™æ ·,åˆ©ç”¨å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•,实现了闸门和被测信å·åŒæ¥;利用é‡åŒ–时延法,测é‡äº†åŽŸæ¥æµ‹ä¸å‡ºæ¥çš„ä¸¤ä¸ªçŸæ—¶é—´é—´éš”,从而准确地测é‡äº†å®žé™…闸门的大å°,也就æé«˜äº†æµ‹é¢‘的精度。<br />测é‡ç»“æžœåŠåˆ†æž<br /> æŠŠé“·é¢‘æ ‡ä½œä¸ºæ ·æœºå’ŒXDUï¼17åž‹é¢‘çŽ‡è®¡çš„é¢‘æ ‡,æŠŠé¢‘çŽ‡åˆæˆå™¨è¾“出的信å·ä½œä¸ºè¢«æµ‹ä¿¡å·è¿›è¡Œæµ‹é‡,其结果如表1所示。<br /> ç”±äºŽé¢‘çŽ‡åˆæˆå™¨è¾“å‡ºçš„é¢‘çŽ‡ä¿¡å·æœ€å°åªèƒ½è°ƒåˆ°10Hz,把XDU-17的测é‡å€¼ä½œä¸ºæ ‡å‡†,å¯ä»¥è®¡ç®—å‡ºæ ·æœºæµ‹é¢‘çš„ç²¾åº¦ã€‚<br /> 例如,被测信å·ä¸º15.000010MHz时被测信å·ä¸º5.00001002MHzæ—¶,<br /> 从上é¢çš„计算å¯ä»¥çœ‹å‡º,æ ·æœºçš„åˆ†è¾¨çŽ‡å·²è¾¾nsé‡çº§,下é¢ä»Žç†è®ºåˆ†æžçš„角度æ¥è¯´æ˜Žè¿™ä¸€ç‚¹ã€‚<br /> å‰é¢å·²ç»åˆ†æžè¿‡,å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•测频时,它的测é‡ä¸ç¡®å®šåº¦ä¸ºï¼š<br /> 当输入f0为10MHz,闸门时间为1sæ—¶,测é‡çš„ä¸ç¡®å®šåº¦ä¸ºÂ±1×10-7/s。当与é‡åŒ–延时测é‡ä¸ŽçŸæ—¶é—´é—´éš”ç”µè·¯ç›¸ç»“åˆæ—¶,测é‡çš„ä¸ç¡®å®šåº¦å¯ä»¥ä»Žä¸‹è¿°æŽ¨å¯¼å‡ºæ¥ã€‚<br /> åœ¨é‡‡ç”¨å¤šå‘¨æœŸåŒæ¥æ³•æ—¶,Tx为待测的多周期值,T0为采用的时基周期。<br />Tx= NT0+â–³t1-â–³t2 (9)<br /> 与é‡åŒ–延时电路相结åˆåŽæœ‰ï¼š<br />Tx= NT0+(N1-N2)td±δTx (10)<br /> 这里,δTx为测é‡çš„ä¸å‡†ç¡®åº¦ã€‚<br /> 对上å¼å¾®åˆ†å¾—: δTx≤±2td (11)<br /> ç”±(11)å¼å¯çŸ¥,æ¤æ–¹æ³•的测é‡ç²¾åº¦å–决于td,它的稳定性与大å°ç›´æŽ¥å½±å“测é‡å€¼çš„ä¸ç¡®å®šåº¦ã€‚所以采用å„ç§æ–¹æ³•,计数器å¯åœ¨æ•´ä¸ªé¢‘率é‡ç¨‹å†…实现ç‰ç²¾åº¦çš„æµ‹é‡,而且测é‡ç²¾åº¦æœ‰æ˜¾è‘—æé«˜,测é‡åˆ†è¾¨çއæé«˜åˆ°4.3ns,且消除了±1个å—çš„ç†è®ºè¯¯å·®,精度æé«˜äº†20多å€ã€‚<br />结æŸè¯ æœ¬æ–‡å°†ç»™å‡ºäº†ä¸€ç§æ–°çš„æµ‹é¢‘æ–¹æ³•ã€‚åŸºäºŽæ¤æ–¹æ³•的频率计的数å—电路部分集æˆåœ¨ä¸€ç‰‡CPLDä¸,大大å‡å°äº†æ•´ä¸ªä»ªå™¨çš„体积,æé«˜äº†å¯é 性,且达到了很高的测é‡åˆ†è¾¨çŽ‡ã€‚<br /></td></TR></table><br /> <br /> <br /><a href="http://www.guangdongdz.com/special_column/techarticle/old/13669.html" target=_blank>http://www.guangdongdz.com/special_column/techarticle/old/13669.html</a><br /> <br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://www.guangdongdz.com/special_column/techarticle/old/13669.html"></iframe>
