[ZLG-MCU] zlg7289能与标准的SPI接口连接吗?
2515|9
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-19 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能,应怎么连?请教版主
linhai1986 发表于 2009-9-20 12:47 | 显示全部楼层
进入ISP,PSEN要接地。
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-20 13:08 | 显示全部楼层
我知道的,我是按照P89C51RD2手册上步骤来的,我电源用的是5V的,PSEN接地,ALE悬空,EA / VPP接高 ,然后上电复位,再手工复位,但还是无法ISP ,电路电压我都查过没问题,已经怀疑买的芯片了。
请问各位大哥,除了以上几个ISP步骤外还有什么要特别注意的吗?
或者谁有做好的现成的ISP板子,我愿意买一块学习学习!
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-20 23:53 | 显示全部楼层
我要用到16个数码管,所以要用两篇7289或者7290,7289的接口我怕不跟标准的SPI兼容,7290又没有片选信号。LS有没有什么好的意见呀?
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-22 13:37 | 显示全部楼层
补充一下,我用的是MICROCHIP的PIC单片机
linhai1986 发表于 2009-9-22 13:38 | 显示全部楼层
7289可以用分别用CS线来区别芯片。
7290只能用IO模拟时序了,用4条线可以接两个7290
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-22 14:08 | 显示全部楼层
我如果把时钟信号送入一个38译码器,然后通过地址选通,送到指定的7290,数据线是公用的。不知这样的设计行不行?我用的是硬件I2C,不是I/O口模拟的
linhai1986 发表于 2009-9-23 00:52 | 显示全部楼层
地址选通---这句话怎样理解??
又没有片选线。
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-9-23 01:13 | 显示全部楼层
额,说错了,受教了
