LPC2368的快速中断,写好汇编处理i后进不了中断?
2071|1
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-9-20 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将快速中断处理已经用汇编编好了,可就是不知道在这个环境中怎么让timer0产生中断后进入这个处理,那位大侠能指点下啊。需要在main.c中包括这个函数吗?我在定时器初始化时已经声明了中断是快速,中断地址设置成 FIQ_Handler ,可是结果还是不行,如果不设中断地址也是不行。
                AREA   asmfile, CODE, READWRITE
        IMPORT gNumpulseEnd
        IMPORT gFlag
        IMPORT gSign
        IMPORT gTable
        IMPORT gIndex
        EXPORT  FIQ_Handler        ;声明timer_int,以便外部函数调用
FIQ_Handler
        STMDB  R13!, {R0-R3, R12,R14}   ;保存现场
华荣汇FAE1 发表于 2009-9-20 20:31 | 显示全部楼层
暂时没法帮你
个人签名:喜欢远行
160
