XTR105 热电偶
2805|2
 楼主| anvy178 发表于 2008-12-4 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过XTR&nbsp;105&nbsp;测热电偶电压的大虾&nbsp;&nbsp;来回答下&nbsp;&nbsp;&nbsp;感激了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的&nbsp;XTR&nbsp;105&nbsp;接热电偶的电路&nbsp;就是常用的那种&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想问一下&nbsp;&nbsp;那个电路系统&nbsp;是不是线性的&nbsp;&nbsp;&nbsp;就打个比方说&nbsp;&nbsp;我温度是1度的时候&nbsp;&nbsp;输出是&nbsp;1MA&nbsp;电流&nbsp;&nbsp;10度的时候是不是就是10度呢<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(注意&nbsp;我不是说XTR105本身是不是线性输出,我是连热电偶连在一起算的整个系统)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好心人回答&nbsp;下&nbsp;&nbsp;感激不尽!!!!!
hartcomm 发表于 2008-12-5 23:41 | 显示全部楼层
不是 跟温度不成线性
无法对热电偶线性化&nbsp;可以对pt100线性化<br />对热电偶要求不高时是可以用它。
西安周公 发表于 2008-12-8 13:35 | 显示全部楼层
再看一下这个芯片的数据手册
