EP868增强支持FreeScale HCS08和RS08
3571|0
 楼主| mcuisp 发表于 2009-9-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加了支持器件,SH,JM,LE4。
增强了校准功能,校准精度和稳定度大大提高(0.5%以内)。能充分利用FSL芯片业内领先水平的高精度内部RC振荡。
丰富的校准设置,满足各种实际需求
      1,始终EP868校准:始终将EP868得到的校准值写入FLASH(EP868用复杂的算法,保证校准精度)
      2,比对原值,报错:对于芯片未加密的情况,可以读出原来的校准值,与EP868得到的校准值比较,相差少于约3%(15个数)时,采用读出来的校准值;否则报错退出烧录。
      3,比对原值,自动:对于芯片未加密的情况,可以读出原来的校准值,与EP868得到的校准值比较,相差少于约3%(15个数)时,采用读出来的校准值;否则将EP868得到的校准值写入FLASH
          4,不作校准动作:直接将原始代码写入FLASH
增加强制加密功能,芯片加密设置:
      1,由代码设定:芯片是否加密,由代码设定。
      2,强制加密(HCS08)FFBF的最低2位强制设为01(RS08)3FFC的最低位强制设为0
芯片查看功能
  可查看芯片是否加密,并查看芯片内部代码。
芯片未加密提示:如果芯片未加密,烧录完成后会提示操作人员注意。
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
