专业英语--电力电子方面(精华)
7087|25
 楼主| shirleyww 发表于 2008-12-5 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Device&nbsp;Commutation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件换流&nbsp;<br />Direct&nbsp;Current&nbsp;Control&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接电流控制&nbsp;<br />Discontinuous&nbsp;Conduction&nbsp;mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(电流)断续模式&nbsp;<br />displacement&nbsp;factor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位移因数&nbsp;<br />distortion&nbsp;power&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;畸变功率&nbsp;<br />double&nbsp;end&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;双端电路&nbsp;<br />driving&nbsp;circuit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;驱动电路&nbsp;<br />electrical&nbsp;isolation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电气隔离&nbsp;<br />fast&nbsp;acting&nbsp;fuse&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快速熔断器&nbsp;<br />fast&nbsp;recovery&nbsp;diode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快恢复二极管&nbsp;<br />fast&nbsp;revcovery&nbsp;epitaxial&nbsp;diodes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快恢复外延二极管&nbsp;<br />fast&nbsp;switching&nbsp;thyristor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快速晶闸管&nbsp;<br />field&nbsp;controlled&nbsp;&nbsp;thyristor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;场控晶闸管&nbsp;<br />flyback&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反激电流&nbsp;<br />forced&nbsp;commutation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;强迫换流&nbsp;<br />forward&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正激电路&nbsp;<br />frequency&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变频器&nbsp;<br />full&nbsp;bridge&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全桥电路&nbsp;<br />full&nbsp;bridge&nbsp;rectifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全桥整流电路&nbsp;<br />full&nbsp;wave&nbsp;rectifier&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全波整流电路&nbsp;<br />fundamental&nbsp;factor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基波因数<br /><br />gate&nbsp;&nbsp;turn-off&nbsp;thyristor——GTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可关断晶闸管&nbsp;<br />general&nbsp;purpose&nbsp;diode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通二极管&nbsp;<br />giant&nbsp;transistor——GTR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电力晶体管&nbsp;<br />half&nbsp;bridge&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半桥电路&nbsp;<br />hard&nbsp;switching&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬开关&nbsp;<br />high&nbsp;voltage&nbsp;IC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高压集成电路&nbsp;<br />hysteresis&nbsp;comparison&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带环比较方式&nbsp;<br />indirect&nbsp;current&nbsp;control&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;间接电流控制&nbsp;<br />indirect&nbsp;DC-DC&nbsp;converter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接电流变换电路&nbsp;<br />insulated-gate&nbsp;bipolar&nbsp;transistor---IGBT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;绝缘栅双极晶体管&nbsp;<br />intelligent&nbsp;power&nbsp;module---IPM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;智能功率模块&nbsp;<br />integrated&nbsp;gate-commutated&nbsp;thyristor---IGCT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;集成门极换流晶闸管&nbsp;<br />inversion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;逆变&nbsp;<br />latching&nbsp;effect&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;擎住效应&nbsp;<br />leakage&nbsp;inductance&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;漏感&nbsp;<br />light&nbsp;triggered&nbsp;thyristo---LTT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光控晶闸管&nbsp;<br />line&nbsp;commutation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电网换流&nbsp;<br />load&nbsp;commutation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载换流&nbsp;<br />loop&nbsp;current&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环流<br /><br />三绕组变压器:three-column&nbsp;transformer&nbsp;ThrClnTrans&nbsp;<br />双绕组变压器:double-column&nbsp;transformer&nbsp;DblClmnTrans&nbsp;<br />电容器:Capacitor&nbsp;<br />并联电容器:shunt&nbsp;capacitor&nbsp;<br />电抗器:Reactor&nbsp;<br />母线:Busbar&nbsp;<br />输电线:TransmissionLine&nbsp;<br />发电厂:power&nbsp;plant&nbsp;<br />断路器:Breaker&nbsp;<br />刀闸(隔离开关):Isolator&nbsp;<br />分接头:tap&nbsp;<br />电动机:motor&nbsp;<br />(2)&nbsp;状态参数&nbsp;<br />有功:active&nbsp;power&nbsp;<br />无功:reactive&nbsp;power&nbsp;<br />电流:current&nbsp;<br />容量:capacity&nbsp;<br />电压:voltage&nbsp;<br />档位:tap&nbsp;position&nbsp;<br />有功损耗:reactive&nbsp;loss&nbsp;<br />无功损耗:active&nbsp;loss&nbsp;<br />功率因数:power-factor&nbsp;<br />功率:power&nbsp;<br />功角:power-angle&nbsp;<br />电压等级:voltage&nbsp;grade&nbsp;<br />空载损耗:no-load&nbsp;loss&nbsp;<br />铁损:iron&nbsp;loss&nbsp;<br />铜损:copper&nbsp;loss&nbsp;<br />空载电流:no-load&nbsp;current&nbsp;<br />2)&nbsp;阻抗:impedance&nbsp;<br />正序阻抗:positive&nbsp;sequence&nbsp;impedance&nbsp;<br />负序阻抗:negative&nbsp;sequence&nbsp;impedance&nbsp;<br />零序阻抗:zero&nbsp;sequence&nbsp;impedance&nbsp;<br />电阻:resistor&nbsp;<br />电抗:reactance&nbsp;<br />电导:conductance&nbsp;<br />电纳:susceptance&nbsp;<br />无功负载:reactive&nbsp;load&nbsp;或者QLoad&nbsp;<br />有功负载:&nbsp;active&nbsp;load&nbsp;PLoad&nbsp;<br />遥测:YC(telemetering)&nbsp;<br />遥信:YX&nbsp;<br />励磁电流(转子电流):magnetizing&nbsp;current&nbsp;<br />定子:stator&nbsp;<br />功角:power-angle&nbsp;<br />上限:upper&nbsp;limit&nbsp;<br />下限:lower&nbsp;limit&nbsp;<br />并列的:apposable&nbsp;<br />高压:&nbsp;high&nbsp;voltage&nbsp;<br />低压:low&nbsp;voltage&nbsp;<br />中压:middle&nbsp;voltage&nbsp;<br />3)&nbsp;电力系统&nbsp;power&nbsp;system&nbsp;<br />发电机&nbsp;generator&nbsp;<br />励磁&nbsp;excitation&nbsp;<br />励磁器&nbsp;excitor&nbsp;<br />电压&nbsp;voltage&nbsp;<br />电流&nbsp;current&nbsp;<br />母线&nbsp;bus&nbsp;<br />变压器&nbsp;transformer&nbsp;<br />升压变压器&nbsp;step-up&nbsp;transformer&nbsp;<br />高压侧&nbsp;high&nbsp;side&nbsp;<br />输电系统&nbsp;power&nbsp;transmission&nbsp;system&nbsp;<br />输电线&nbsp;transmission&nbsp;line&nbsp;<br />固定串联电容补偿fixed&nbsp;series&nbsp;capacitor&nbsp;compensation&nbsp;<br />稳定&nbsp;stability&nbsp;<br />电压稳定&nbsp;voltage&nbsp;stability&nbsp;<br />功角稳定&nbsp;angle&nbsp;stability&nbsp;<br />暂态稳定&nbsp;transient&nbsp;stability&nbsp;<br />电厂&nbsp;power&nbsp;plant&nbsp;<br />能量输送&nbsp;power&nbsp;transfer&nbsp;<br />交流&nbsp;AC&nbsp;<br />装机容量&nbsp;installed&nbsp;capacity&nbsp;<br />电网&nbsp;power&nbsp;system&nbsp;<br />落点&nbsp;drop&nbsp;point&nbsp;<br />开关站&nbsp;switch&nbsp;station&nbsp;<br />双回同杆并架&nbsp;double-circuit&nbsp;lines&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;tower&nbsp;<br />变电站&nbsp;transformer&nbsp;substation&nbsp;<br />补偿度&nbsp;degree&nbsp;of&nbsp;compensation&nbsp;<br />高抗&nbsp;high&nbsp;voltage&nbsp;shunt&nbsp;reactor&nbsp;<br />无功补偿&nbsp;reactive&nbsp;power&nbsp;compensation&nbsp;<br />故障&nbsp;fault&nbsp;<br />调节&nbsp;regulation&nbsp;<br />裕度&nbsp;magin&nbsp;<br />三相故障&nbsp;three&nbsp;phase&nbsp;fault&nbsp;<br />故障切除时间&nbsp;fault&nbsp;clearing&nbsp;time&nbsp;<br />极限切除时间&nbsp;critical&nbsp;clearing&nbsp;time&nbsp;<br />切机&nbsp;generator&nbsp;triping&nbsp;<br />高顶值&nbsp;high&nbsp;limited&nbsp;value&nbsp;<br />强行励磁&nbsp;reinforced&nbsp;excitation&nbsp;<br />线路补偿器&nbsp;LDC(line&nbsp;drop&nbsp;compensation)&nbsp;<br />机端&nbsp;generator&nbsp;terminal&nbsp;<br />静态&nbsp;static&nbsp;(state)&nbsp;<br />动态&nbsp;dynamic&nbsp;(state)&nbsp;<br />单机无穷大系统&nbsp;one&nbsp;machine&nbsp;-&nbsp;infinity&nbsp;bus&nbsp;system&nbsp;<br />机端电压控制&nbsp;AVR&nbsp;<br />电抗&nbsp;reactance&nbsp;<br />电阻&nbsp;resistance&nbsp;<br />功角&nbsp;power&nbsp;angle&nbsp;<br />有功(功率)&nbsp;active&nbsp;power&nbsp;<br />无功(功率)&nbsp;reactive&nbsp;power&nbsp;<br />功率因数&nbsp;power&nbsp;factor&nbsp;<br />无功电流&nbsp;reactive&nbsp;current&nbsp;<br />下降特性&nbsp;droop&nbsp;characteristics&nbsp;<br />斜率&nbsp;slope&nbsp;<br />额定&nbsp;rating&nbsp;<br />变比&nbsp;ratio&nbsp;<br />参考值&nbsp;reference&nbsp;value&nbsp;<br />电压互感器&nbsp;PT&nbsp;<br />分接头&nbsp;tap&nbsp;<br />下降率&nbsp;droop&nbsp;rate&nbsp;<br />仿真分析&nbsp;simulation&nbsp;analysis&nbsp;<br />传递函数&nbsp;transfer&nbsp;function&nbsp;<br />框图&nbsp;block&nbsp;diagram&nbsp;<br />受端&nbsp;receive-side&nbsp;<br />裕度&nbsp;margin&nbsp;<br />同步&nbsp;synchronization&nbsp;<br />失去同步&nbsp;loss&nbsp;of&nbsp;synchronization&nbsp;<br />阻尼&nbsp;damping&nbsp;<br />摇摆&nbsp;swing&nbsp;<br />保护断路器&nbsp;circuit&nbsp;breaker&nbsp;<br />4)&nbsp;电阻:resistance&nbsp;<br />电抗:reactance&nbsp;<br />阻抗:impedance&nbsp;<br />5)&nbsp;电导:conductance&nbsp;<br />电纳:susceptance&nbsp;<br />导纳:admittance&nbsp;<br />6)&nbsp;电感:inductance&nbsp;<br />电容:&nbsp;capacitance<br /><br />
天马行空88 发表于 2008-12-12 19:46 | 显示全部楼层
楼上的对啊!
都是牛人,出现这种情况的概率是100%
bluetears 发表于 2008-12-14 22:03 | 显示全部楼层
还可以啊,借鉴一下啊。
jetjet 发表于 2009-10-13 11:30 | 显示全部楼层
come on!
todhong4 发表于 2009-10-27 16:10 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2009-10-29 19:09 | 显示全部楼层
cfy02250 发表于 2010-1-22 19:54 | 显示全部楼层
lamb-unsilent 发表于 2010-1-27 22:08 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
guihuangao 发表于 2010-12-27 22:54 | 显示全部楼层
学习了
xiaojun8887 发表于 2011-1-6 18:11 | 显示全部楼层
学习了
lixupengIC 发表于 2011-1-7 22:36 | 显示全部楼层
收下了!
zjj988 发表于 2011-6-29 12:47 | 显示全部楼层
zhql168 发表于 2011-7-2 13:10 | 显示全部楼层
确实好东西
heyu6561718 发表于 2011-7-4 09:40 | 显示全部楼层
学习了~:)
654245467 发表于 2011-7-6 17:17 | 显示全部楼层
simon_PR 发表于 2011-7-25 20:56 | 显示全部楼层
顶,学习了
yangaiping 发表于 2011-8-5 09:35 | 显示全部楼层
看看吧
kkyou 发表于 2011-9-23 17:10 | 显示全部楼层
很好!
teddeng 发表于 2011-11-16 22:04 | 显示全部楼层
哎,没一个稍微认真看一遍的,好几个地方不对。。
小叔公。 发表于 2011-11-18 09:07 | 显示全部楼层
