太阳能给锂电池充电,出现爆裂,不知怎么回事
5206|12
 楼主| 学点东西吧 发表于 2009-9-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池加了充电保护,电池12.60v,太阳能板标准16v,5w(世纪肯定达不到)
XZL 发表于 2009-9-21 12:55 | 显示全部楼层
估计是过充或者高温下导致的。更有可能是高温导致的
 楼主| 学点东西吧 发表于 2009-9-21 14:09 | 显示全部楼层
参数-20-60度,环境是新疆的野外,机箱内有可能超过60度。另外,铅酸电池效果会不会好些?
sptek 发表于 2009-9-21 17:44 | 显示全部楼层
应该是过充电导致的.铅酸电池过充一定程度没有关系,如果充得太厉害了也会爆掉,但是铅酸在高温环境下工作,性能会更好.这是他的一大优点.
chunyang 发表于 2009-9-21 17:58 | 显示全部楼层
充电电路有问题,过充的可能性最大。
sinanjj 发表于 2009-9-21 18:15 | 显示全部楼层
太阳嫩技术过热。
充电电路还是有一定难度的。
如LS chunyang前辈所说。
yoookr 发表于 2009-9-22 14:22 | 显示全部楼层
锂电我不清楚,铅酸电池在高温下的充电用普通的充电器肯定有问题的。充电曲线会变化很多,所以加上定时电路会解决充电的问题。
PowerAnts 发表于 2009-9-22 15:18 | 显示全部楼层
需要温度补偿
ljx6667 发表于 2009-9-23 10:08 | 显示全部楼层
锂电加了保护还是发生爆炸,如果保护板没问题就不是过充引起的。温度的原因最有可能
zsuqing 发表于 2009-12-12 17:39 | 显示全部楼层
铅酸电池应该好些,注意用免维护的那种,免维护不等于不维护,半年也要查看液面放气孔。
goalsun 发表于 2009-12-14 17:04 | 显示全部楼层
1,温度太高加上短路引起的,好点的锂电池是不怕高温的,但是短路电流太大烧坏保护板就会使电池爆炸!
2,保护板不达标,导致电池大电流充电!
3,如果是充放电同口的话,还可能是太阳能充电器的问题。
总之是大电流充电造成的!
yewuyi 发表于 2009-12-14 17:10 | 显示全部楼层
2,保护板不达标,导致电池大电流充电!
总之是大电流 ...
呵呵,把你的手机带电池扔微波炉里面看看会怎么样?
glodcity 发表于 2009-12-16 14:32 | 显示全部楼层
过充吗,保护电路也去问题了吧,
