请教如何用CMOS传感器采集图片在PC显示的问题
3397|3
 楼主| herozoujie 发表于 2009-9-21 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中需要用CMOS传感器对一个特定区域采集图像,并在PC显示。
目前需要做些验证,主要是不清楚CMOS采集好的数据如何在PC显示图片,需要编码格式吗?PC有什么通用软件可以接受CMOS数据并显示图片(BMP格式就可以)。
打算用USB2.0传输,直接传输编码格式就可以了吗?
yxwsz 发表于 2009-9-25 21:55 | 显示全部楼层
彩色CMOS IMAGE SENSOR输出图像是bayer pattern的,需要插值才能转化为常见的RGB图像(RGB565, 24BIT RGB);
RGB图像比较简单,在窗口里面使用GDI就可以显示;如果是YUV图像,显示比较麻烦,要使用direct draw。
建议直接把bayer pattern数据传输到电脑上,然后用程序进行bayer pattern->RGB565, RGB24转换,
merritt 发表于 2009-10-29 11:05 | 显示全部楼层
也可以直接用专用芯片来将CMOS信号转换为VGA传到PC上去显示,咨询:QQ:263573900
coreduo 发表于 2009-10-29 16:36 | 显示全部楼层
这不是USB 摄像头么,市场40块一个
