运放的一次函数应用电路(适合新人增长见识)
4198|17
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用虚短,虚断可以得到这样的式子
Vo=aVin+k
其中a=(R2+R3)/R2
k=-5R3/R1
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 11:37 | 显示全部楼层
可以用来做线性控制
效果还不错
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 11:39 | 显示全部楼层
晕 ,发错地方了。。。。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 11:40 | 显示全部楼层
IC921
能不能把这个贴转移到新手园地那去啊
maychang 发表于 2009-9-22 12:01 | 显示全部楼层
错误的计算。
转什么转?误导新手?
mbutterfly 发表于 2009-9-22 12:26 | 显示全部楼层
k=-5R3/R1 怎么来的呢
gaohq 发表于 2009-9-22 13:21 | 显示全部楼层
用虚短,虚断可以得到这样的式子
Vo=aVin+k
其中a=(R2+R3)/R2
k=-5R3/R1
a=(R1//R2+R3)/(R1//R2)
K=
gaohq 发表于 2009-9-22 13:28 | 显示全部楼层
k是多少你自己先算下,你先前的肯定不对,否则
K=-5R3/R1=-5*(200/100)=-10 代入Vo=aVin+k得VIN为0时V0=-10
可能吗?
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 13:41 | 显示全部楼层
按公式代进去Vo=3Vin-10
这是个数学公式,要考虑使用范围
我这里的应该需要Vin从3.3333v开始
151466528 发表于 2009-9-22 14:36 | 显示全部楼层
hahahhahahahhahahaha
lihe-05 发表于 2009-9-22 14:51 | 显示全部楼层
我算的怎么是
a=1+R3*(R1//R2)
k=-5R3/R1
哪位大哥给个正解吧!
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 14:53 | 显示全部楼层
计算的确出错,还好这不是重点,关键是这个线性关系是成立的
正确的是Vo=5Vin-10     Vin>2v时,可以使用。
可以扩展到正负电源的情况
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-22 15:00 | 显示全部楼层
公式是:按电流节点方程
(5-Vin)/100=(Vin/100)+(Vin-Vo)/200
Vo=5Vin-10
lihe-05 发表于 2009-9-22 15:11 | 显示全部楼层
看来我算的还没错啊,终于放心了
fengxy1 发表于 2009-9-22 18:44 | 显示全部楼层
楼主算错了
因特网用户 发表于 2009-9-22 21:10 | 显示全部楼层
+5V R1 R2由戴维南等效定理  等效成一个电压源与电阻串联
然后用线性叠加定理
分别等效成反相放大和同相放大,叠加即可
我爱你中国 发表于 2009-9-22 21:36 | 显示全部楼层
线性区很小吗?
hjk2815 发表于 2009-9-22 21:57 | 显示全部楼层
高手们,这儿电路实现何种功能,仅供学习吗?
