基于ARM微控制LPC2138的分布式系统设计-显示系统
2508|2
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-9-22 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示系统设计       系统显示模块采用OLED显示模块VGSl2864E,它是64×128矩阵式单色图形字符显示模块,由于采用有机发光技术,无需背光源,所以与传统LCD相比在阳光照射下更能呈现清晰的图像和数据。另外它还具有高亮度、高对比度、宽视角、低驱动电压和高发光效率等优越的特性,较宽的温度范围(存储温度:-30℃~80℃,工作温度:-20℃~70℃)也能适应更恶劣的环境。
       VGS12864E使用两片列驱动控制器,内嵌64×64显示数据RAM,RAM中每位数据对应屏上一个点的亮、暗,每个半屏都被分成了按行的八页,因为每个字节的数据按低位(LSB)在上,高位(MSB)在下的结构排列,所以在提取字库的时候,需要设置取字模的方式为:纵向取模,字节倒序。它与LPC2138的连接如图2所示。ARM和OLED之间需要加电平转换芯片,本设计采用16位双向电平转换芯片IDT74FCT164245,另外进行电平转换时需要进行方向控制(图2中DIR即为方向控制脚)。
华荣汇FAE3 发表于 2009-9-22 17:24 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!谢谢。
yybj 发表于 2009-9-23 10:09 | 显示全部楼层
看看...
个人签名:喜欢远行
160
