问个数字表精度计算问题
3280|7
 楼主| zgh9780 发表于 2009-1-12 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
6&nbsp;1/2的万用表,理论的精度是怎么计算的.<br />谢谢
computer00 发表于 2009-1-12 12:48 | 显示全部楼层
精度没得算...只能算显示分辨力...
那就是1/2000000
 楼主| zgh9780 发表于 2009-1-12 22:36 | 显示全部楼层
谢谢,长知识
qinchang 发表于 2009-1-14 00:16 | 显示全部楼层
一般来说
市场上六位半的万用表年精度都优于0.0035%
zyok 发表于 2009-1-14 10:51 | 显示全部楼层
似乎几位半与精度没直接联系的哦...
只是显示分辨率而已,不过一般位数多的精度相对较高,否则没意义...
joypan 发表于 2009-2-12 15:49 | 显示全部楼层
精度计算是有生产厂家给出来的
如果只有“6&nbsp;1/2”这个值只代表能显示到1999999,并没有给出精度。如果给出精度&nbsp;+/-0.001%,例如测量值为1999979,计算则为&nbsp;1999999&nbsp;*0.001&nbsp;/100=+/-19.9999,那么测量显示数值在1999959~1999999都是精确的。
qinchang 发表于 2009-2-12 21:39 | 显示全部楼层
来个图
