为什么三极管饱和状态,集电极的电压会和电流方向相反?
16431|34
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!三极管饱和状态时,集电极的电压会和电流方向相反?
饱和状态时,以NPN为例,集电极电流方向仍为集电极到基级,但是电压却是基级高于集电极了。为什么会有这种情况?是否需要在半导体物理里找答案?
maychang 发表于 2009-9-23 10:36 | 显示全部楼层
双极型三极管并不能简单地看成两个PN结。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 10:41 | 显示全部楼层
是啊,但是其中的物理过程到底是什么样的。
它的电压是怎么产生的,为什么它会呈现那样一种 特性曲线?
内部是什么在起坐用呢?
我很感兴趣
魔电书上讲的那些理论,我觉得很不满足啊!没有说透!
HWM 发表于 2009-9-23 10:49 | 显示全部楼层
“魔电书”上自然没有这些理论,找半导体类的书可能会解惑(只是可能哦)。
那些“机理”完全可以理解成“既定”的,除非你的专业涉及到半导体物理。
awey 发表于 2009-9-23 11:03 | 显示全部楼层
NPN饱和时,并没有集电极到基极的电流。
此时虽然是正偏,但电压还是低于内部PN结的势垒电压。
饱和时,多数载流子在基极区大量聚集,因扩散运动形成的势垒变薄,漂移运动加强,只需要很小的CE电压,
即可获得较大的电流,此时,集电结呈正偏状态。
模电书在这方面不可能讲得太详细,毕竟是讲电路的书,而不是讲半导体的。
ljx6667 发表于 2009-9-23 11:39 | 显示全部楼层
楼主说法有误
不管在什么状态下,电压与电流方向是一致的,B-C间压降并不是由B-C间的电流来决定的,其正、负、高、低受Ic和Vce的影响较大。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 11:44 | 显示全部楼层
楼上,但是此时电流确实是 C->B,而电压确实 B > C(正偏)啊。怎么一致了呢?:)
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 11:45 | 显示全部楼层
awey的说法有道理,我想知道在那里能够找到答案。
偶是初学者,初学就是问题多啊
因特网用户 发表于 2009-9-23 12:37 | 显示全部楼层
因为那个电流不是集电极流向基极的
zzmwfs 发表于 2009-9-23 13:22 | 显示全部楼层
guolingho,你自己理解错误导致.
基极电流是B-->E的电流,你所说的负电压是C-->B.
消失在冬季 发表于 2009-9-23 13:52 | 显示全部楼层
集电极正偏,所以表上是负。你测得那电流又不是从C-->A的电流,至于C-->A的电流多少,等待高手。
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 14:05 | 显示全部楼层
因为那个电流不是集电极流向基极的
那是那个流向那个呢,表上测出来的就是集电极流向基级的啊
ljx6667 发表于 2009-9-23 15:33 | 显示全部楼层
回8楼
你凭什么说此时的电流从C到B?相反此时倒有一个从B流到C的电流Icbo
 楼主| guolingho 发表于 2009-9-23 16:01 | 显示全部楼层
回8楼
Icbo好像是重C流向B吧,魔电上这样说的哦
耦合 发表于 2009-9-23 17:45 | 显示全部楼层
NPN管为例
饱和态本来就是Vbc>0,Vbe>0;
放大:VBE>0,VBC<0;
截止时:二者都小于0.
模电书上讲的很清楚。
l275961900 发表于 2009-9-23 19:20 | 显示全部楼层
NPN管饱和
加的是一个反向电压,PN结形成一个电场。
因特网用户 发表于 2009-9-23 19:31 | 显示全部楼层
IC电流由扩散电流和反相饱和电流组成,在集电极正偏的时候没有反向饱和电流
b e 间加正向电压,e极会注入电子,这些电子在e极密度最大,会向密度低的地方扩散,扩散电流是由e极注入的电子在基区积累产生的密度差决定的,
cywan2007 发表于 2009-9-23 20:43 | 显示全部楼层
16楼的对啊
chunk 发表于 2009-9-24 12:58 | 显示全部楼层
要怎样才能确认NPN管饱和之后有一个电流从C极进去而从B极流出?
