电源创新技术超低成本多功能LED调光方案
6881|33
hexiaodong 发表于 2009-9-25 14:45 | 显示全部楼层
不明白你的意思,做过衡流有什么好难的?
PowerAnts 发表于 2009-9-25 16:56 | 显示全部楼层
可控硅调光的, 后面要改LED驱动, 这个比较郁闷, 最好是挂一个积分器, 然后经过二极管对一个储能电容充电, 积分器上的电压, 作为恒流驱动的基准
 楼主| madboy21 发表于 2009-9-27 17:12 | 显示全部楼层
你可知道LM3445可要十多元一片?
PowerAnts 发表于 2009-9-27 17:52 | 显示全部楼层
为什么非用要它? 只要了解原理, 同样可以搭出一样的功能出来. 俺19楼的方法,控制电路只要两块钱
 楼主| madboy21 发表于 2009-9-28 15:02 | 显示全部楼层
我的方案都要差不多10元。看来要好好像你请教下~~~
PowerAnts 发表于 2009-9-29 09:20 | 显示全部楼层
你的贵,在于方案仍然建立在高昂的器件费用上面, 就电源控制领域, 基于全桥半桥拓朴的包括LLC, LCC, 移相,都可以用TL494+LM339搞定; 还有基于单端式的正反激有源钳位及软开关, 都可以用LM339搞定, 甚至于只用LM339, 这些IC都只要几毛钱, 外围二十来个RC,BJT本身不算什么钱,加工费倒是需要考虑
话说回来,应用方面,还是推荐用新型器件,一来产品周期短,二来体积可以很小
 楼主| madboy21 发表于 2009-9-29 11:51 | 显示全部楼层
版主:你上面所讲太过于理论化了,再说就不说IC那么BJT做电源还是有很大问题的,另外LM339只是普通比较器,响应时间是uS级的并不实用在控制方面。
PowerAnts 发表于 2009-9-29 12:15 | 显示全部楼层
PC817有比较器快么?
 楼主| madboy21 发表于 2009-9-29 23:37 | 显示全部楼层
上面没提过有PC817啊!
PowerAnts 发表于 2009-9-30 11:12 | 显示全部楼层
没提到, 不等于说别的电源不需要吧, 俺提到PC817, 只不过提醒你, 环路的响应速度, 需要控制在开关周期的10倍, 过长则影响瞬态响应, 过短那就容易引入噪声, 而且环路会不稳定, 研究一下波特图...
 楼主| madboy21 发表于 2009-10-2 11:48 | 显示全部楼层
不明白这和339扯上什么关系?还望指教,谢谢!!!
sio4 发表于 2010-5-6 15:34 | 显示全部楼层
回PowerAnts版主,或者你有更好的实现方法,能否指教,下图产品是我做的
6096
只用一只8引脚的芯片,就是外围元件多了。
madboy21 发表于 2009-9-24 23:03
能发点资料看看么?qq56460336
wzhwei 发表于 2010-6-12 19:46 | 显示全部楼层
是用的LM3445
流泪鲨鱼 发表于 2010-9-14 20:34 | 显示全部楼层
