关于在ram中仿真的问题,求解决
3891|3
 楼主| fayeyang 发表于 2009-9-23 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触stm32,现有以下问题求教:
环境:
    使用万利的开发板stm3210E,芯片为f103zet6,使用板上自带的st-linkII
    编译器为IAR v5.30
    icf文件已设置为stm32f10x_ram.icf(拷贝自万利例程目录下带的icf);
    在工程的初始化部分设置向量表重定位寄存器为SCB_VTOR = 0x2000 0000;
    板子上启动方式的跳线已跳成从RAM启动;
问题:
    SysTick中断时不跳转到相应的isr,程序会跳到0x2000 0004地址处死住了
若将工程配置成在flash中仿真时,则一切正常。
请各位高手帮忙解决,谢谢
 楼主| fayeyang 发表于 2009-9-23 12:42 | 显示全部楼层
这是我的icf文件的部分内容:
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__   = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__     = 0x2000FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__   = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__     = 0x2000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__   = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__     = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
有个疑问是:
    ROM和RAM地址重合了,编译器在使用RAM时会不会覆盖了程序代码?
比方说在0x2000 0000地址处开始存放向量表,编译器会不会把1个变量也放在0x2000 0000地址?
void_c 发表于 2009-9-23 13:28 | 显示全部楼层
#ifdef VECT_TAB_RAM
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM , 0x0);
#else
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH , 0x0);
#endif
 楼主| fayeyang 发表于 2009-9-23 13:56 | 显示全部楼层
回楼上的,我没有使用库,我是直接给vtor寄存器赋值0x2000 0000
( *( volatile unsigned int* )0xE000ED08 ) = 0x20000000;   //vtor = 0x20000000
库函数NVIC_SetVectorTable()的代码我看了,当实参为NVIC_VectTable_RAM时,就是给vtor寄存器赋
值0x20000000。所以我上面这句作用应该和使用库是一样的。
