protel99se导入dwg文件总是有部分丢失
8388|7
chenzq08|  楼主 | 2009-9-23 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenzq08|  楼主 | 2009-9-24 08:03 | 只看该作者
王紫豪,qupeng2008,riverpeak 各位版主大侠,请指教啊,
chenzq08|  楼主 | 2009-9-29 14:55 | 只看该作者
没人能知道吗?:'(
pywmiss| | 2009-9-29 15:27 | 只看该作者
我在公司用的是中望CAD...每次结构工程师给我PCB结构图时,总是有很多图层...我常常是新建一个文件,然后把我要用的图,线段复制进来...(原文件就存档留底)...自己做的文件,把需要的线段都归到同一个图层里....就可导入了.....
你的情况应该是导入的线,刚好在某个层(比如MACHANICAL 2)...也许你并没有打开这个层的显示..呵
chenzq08|  楼主 | 2009-10-14 08:41 | 只看该作者
我也是将结构工程师给我的cad放到一个图层中,并且还是炸开的,但是还是不行,在cad中关注丢失的线,和其正常导入的线,属性没有任何差别,郁闷!
zhjj5918| | 2009-10-17 13:01 | 只看该作者
应该是CAD的问题!另装个CAD2008重新导出DXF文件可解决。
99886622| | 2009-10-18 10:18 | 只看该作者
是画CAD时选多样线的工具的不支持,你重新换过应该就ok
chenzq08|  楼主 | 2009-10-26 19:15 | 只看该作者
大侠:怎么换?
谢谢了!
