T2 如果作为互感器,内阻应该及小,不应该再用做测电压源的输入。<br /><br />运算放大器的一半是半波峰值整流,也叫精密二极管,<br />可使导通电压接近于(二极管导通电压 / 运算放大器的增益)<br />另一半是把另一个半周叠加上去,最终输出是 全波 波形。<br /><br />不能看出如何测电流,<br />如果 T2 的 1,2 端有接高电压,3,4 端已经跳过 R2,R3的分压。<br />如果 T2 的 1,2 端接入很低的电压,3,4,端接近短接到地了。<br /><br />所以,T 2 的画法可能有错误,或者是一个自耦变压器的形式??<br /><br /><br />
