求助:调压器线路
3511|16
wtuogmw|  楼主 | 2009-9-23 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟现在遇到这样一问题,有个客户要求一个电灯控制器,控制电灯的亮和暗的,电灯功率是100W,线路中有200只灯,现在他要求用一个控制器去调节电灯亮和暗,电压从25-220V之间可调,请教各位大侠有什么好的方案或者线路图贡献吗?不胜感激!
maychang| | 2009-9-23 23:36 | 只看该作者
最简单的是用双向晶闸管,但对电网影响很大,对其它设备的干扰也很大,不建议使用。
另一个方法是使用调压器。20kVA以上的调压器市场上有售,买一个就是了。
wtuogmw|  楼主 | 2009-9-24 13:45 | 只看该作者
补充一下,他要求的是电子调光。。。。(笔误)
maychang| | 2009-9-24 16:17 | 只看该作者
不是控制电灯吗?
怎么又改调速了?
hexiaodong| | 2009-9-24 16:30 | 只看该作者
你可以用可控硅做斩波器。
chunyang| | 2009-9-24 20:53 | 只看该作者
200盏100W灯,这个功率确实不适合用可控硅了,对电网的干扰很大,可用VMOS,自己搞不定的话买成品。
awey| | 2009-9-24 21:00 | 只看该作者
在调压器轴上接个减速电机,有成品买。
简单又可靠。
bluerain| | 2009-9-24 21:09 | 只看该作者
在调压器轴上接个减速电机,这主意好
maychang| | 2009-9-24 21:18 | 只看该作者
调压器加电机,这是很早就有的了,现在市场上也有得卖。我在2楼建议楼主用的就是这个东西。还有三相的,功率当然更大。还有电刷在绕组表面直线滑动的。
不过,又大又重。
wtuogmw|  楼主 | 2009-9-24 23:27 | 只看该作者
用固态调压器实现可以吧???当然固态调压器的核心元件也还是可控硅。。。这样对电网应该干扰不大吧?
maychang| | 2009-9-24 23:59 | 只看该作者
回10楼:
一样的。
hexiaodong| | 2009-9-25 15:09 | 只看该作者
用无源逆变好了!
maychang| | 2009-9-25 15:14 | 只看该作者
12楼hexiaodong:
何为“无源逆变”?还真没有听说过。
xwj| | 2009-9-25 15:33 | 只看该作者
呵呵,此“无源”不是我们通常说的“无源”,
当交流输出端不与电网连接而直接接入负载,这种逆变器就是无源逆变(比如常用的UPS)
实际上也就是非并网 逆变电源
maychang| | 2009-9-25 15:44 | 只看该作者
回14楼xwj:
这个,我知道。
我不知道的是12楼用无源逆变来调光是干什么,或者说不知道是怎么想的。
hexiaodong| | 2009-9-28 13:42 | 只看该作者
哦,我的意思用逆变调输出电压的方式来调光比较方便!!!
hexiaodong| | 2009-9-28 13:44 | 只看该作者
其实用可控硅,多脉冲整流功率因数也可以做很高的!
