PICOR有缘滤波器QPI,QPO系列
2240|0
kewon|  楼主 | 2009-2-13 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以创新来演绎优质电源方案
Picor是一间专研究开发电源管理方案的公司。它致力研发创新的集成电路、功率架构和系统封装技术等, 以提供专有的技术,促进电源转换工业的发展。
Picor的管理团队经验丰富;以往曾多次把先进的电源管理方案成功地引进市场。
历年来,Picor的高性能ASIC产品已成为Vicor砖式模块,VI BRICK?以及V?I 晶片? 的控制技术骨干。Picor的专家经历了多个电源架构世代, 积累多年的开发经验和专业知识, 他们致力研发创新科技, 把专利技术用到有源滤波器、电源管理方案以及高密度功率转换器上。
Picor产品是根据实际应用的电源系统要求;经过仔细研究而开发出来的。我们创新的解决方案;揉合了我们达世界级的工业技术和封装配置技术,为客户提供性能优越可靠和合乎成本效益的优质产品。
作为Vicor的附属公司,于高密度的DC-DC转换解决方案和架构的技术上;我们已得到业界领先者的支援。我们的目标是扩展标准产品线, 为用户提供具卓越价值的产品, Picor将会成为电源管理方案的的翘楚。
产品
电路管理方案 - 冷或门 Cool-ORing?
PI2001 通用有源或门控制器集成电路晶片 数据表
PI2002 有源或门控制器集成电路晶片连负载切断功能 数据表
PI2003 通用有源或门控制器集成电路晶片 数据表
PI2121 8V, 24A 全功能有源或门方案 数据表
PI2122 7V, 12A 全功能有源或门方案连负载切断功能 数据表
PI2123 15V, 15A 全功能有源或门方案 数据表
PI2125 30V, 12A 全功能有源或门方案 数据表
输入滤波器
 QPI系列 有源输入EMI滤波器 数据表
QPI-3LZ 7A有源EMI滤波器 – 24Vdc母线适用 数据表
QPI-4LZ 7A有源EMI滤波器 – 48Vdc母线适用 数据表
QPI-5LZ 14A有源EMI滤波器 – 24Vdc母线适用 数据表
QPI-6LZ 14A有源EMI滤波器 – 48Vdc母线适用 数据表
QPI-7LZ 6A可热插拔有源EMI滤波器 – 24Vdc母线适用 数据表
QPI-8LZ 6A可热插拔有源EMI滤波器 – 48Vdc母线适用 数据表
供V?I 晶片应用之输入滤波器
QPI系列 兼容V?I 晶片的输入EMI滤波器 数据表
QPI-9LZ 6A可热插拔的EMI滤波器 – 24Vdc V?I 晶片适用 数据表
QPI-10LZ 6A可热插拔的EMI滤波器 – 48Vdc V?I 晶片适用 数据表
QPI-11LZ 7A EMI滤波器 – 24Vdc V?I 晶片适用 数据表
QPI-12LZ 7A EMI滤波器 – 48Vdc V?I 晶片适用 数据表
输出滤波器
 QPO系列  有源输出纹波衰减器 数据表
QPO-1LZ 输出纹波衰减器 数据表
QPO-2LZ 低压输出纹波衰减器 数据表
电源管理IC
PI1004 可编程负载点控制器 (6 bit VID) 数据表
测试板
QPO-1-EVAL1 QPO-1 通用测试板
QPO-1-EVAL3 QPO-1配微型DC-DC转换器测试板
QPO-1-EVAL5 QPO-1配小型DC-DC转换器测试板
QPO-2-EVAL1 QPO-2 通用测试板
QPI-X-EVAL1 QPI-3, 4, 5, 6 通用测试板
QPI-8-EVAL1 QPI-8测试板
QPI-10-CB1 配QPI-10LZ滤波器的V?I 晶片测试板, 适合评估QPI-10LZ 配48V输入V?I 晶片后的性能表现
QPI-12-CB1 配QPI-12LZ滤波器的V?I晶片测试板, 适合评估QPI-12LZ 配48V输入V?I 晶片后的性能表现
PI2001 - EVAL1 配TDFN封装的PI2001, 连SO-8 MOSFET, 用以评估高端或门应用
PI2002 - EVAL1 配TDFN封装的PI2002,连背对背式SO-8 MOSFET有源或门控制器评估板
PI2003 - EVAL1 配TDFN封装的PI2003连SO-8 MOSFET,用以评估低端或门应用PI2121-EVAL1
PI2121-EVAL1 配LGA封装的PI-2121,用以评估高端接地应用, 与PI2123方案兼容
PI2125-EVAL2 配LGA封装的PI-2125,用以评估高端浮动应用, 与PI2123方案兼容
详细资料,请登陆:www.vicor-power.com
相关链接:http://www.haonpower.com
