请教关于34063输出问题
3392|7
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-9-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SO8封装的34063做了块板,测试了下输出,发现最高也就是800mA,再多就上不去了,不知差在什么地方,资料上说可以达到1500mA,这才一半,请大侠指点!
PowerAnts 发表于 2009-9-24 12:15 | 显示全部楼层
1500mA是峰值电流,实际输出电流受电流取样电阻限制,受电感纹波电流限制,受封装热阻限制
jimsboy 发表于 2009-10-8 10:14 | 显示全部楼层
加MOS扩流试试?
tcc8073 发表于 2009-10-9 08:02 | 显示全部楼层
34063在没有扩流的情况电流达到250MA就很好了,特别是使用国产的情况下,要达到800MA简直是不可想象的,如果你不加扩流做到800MA,介绍一下经验,我现在想找的是一款IC,功能和34063一样,不需要扩流电流就可以达到500-1000MA,布板面积和价格与34063加扩流MOS相当,如果有的话请各位高手指点下
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-10-11 16:12 | 显示全部楼层
回楼上,34063做500mA以上应该没问题,我想你的不行,是不是你的电感选择的有些小了,选电感不只是感量,还有就是可通过的电流的大小,我的电感是直径7mm,据说电流是2A的,再有就是如2楼所说。
yjsstk 发表于 2009-10-12 12:25 | 显示全部楼层
用FP5138可以做的电流比较大。
木子不二 发表于 2014-5-6 12:27 | 显示全部楼层
回楼上,34063做500mA以上应该没问题,我想你的不行,是不是你的电感选择的有些小了,选电感不只是感量,还 ...
我这个怎么改可以输出24V
 楼主| mcuatmel 发表于 2014-5-6 17:26 | 显示全部楼层
你这个是升压,升压我没做过。
你查下网上的资料。
