请教OSC_IN和OSC_OUT管脚的问题
8084|9
 楼主| ChinL 发表于 2009-9-24 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F103VB做了个板子,现在已经接好了电源、复位、BOOT0和BOOT1、还有JTAG口,晶振部分没有接,用内部的8M晶振跑了个小程序一切正常。
但现在准备做HSE的时候却发现OSC_IN和OSC_OUT两个管脚上都出现了0.2V左右的电压,请问怎么解决这个问题?
香水城 发表于 2009-9-24 17:26 | 显示全部楼层
你认为不正常吗?
 楼主| ChinL 发表于 2009-9-24 17:28 | 显示全部楼层
我看万利的板子在上电后这两个管脚是没有电压的,所以我觉得应该不正常。希望香板帮我解答下。本人是新手,呵呵!
 楼主| ChinL 发表于 2009-9-24 17:30 | 显示全部楼层
然后还有要说明的是我还没有接8M的外部晶振,只上电就出现这个问题。
香水城 发表于 2009-9-24 18:48 | 显示全部楼层
如果你让这2个脚悬空,什么结果就不好说了。请焊上晶体看看有没有问题。
 楼主| ChinL 发表于 2009-9-24 18:55 | 显示全部楼层
我把8M的晶振焊上了,然后在之前那个小程序里面也加了RCC的配置程序,下到芯片里面后,用示波器看到这两个管脚的上出现幅值超过50V的正弦波。
 楼主| ChinL 发表于 2009-9-24 19:28 | 显示全部楼层
手贱,我并了那个1m的电阻,取下来后就好了!但是我想问下斑竹为什么并上那个电阻会出来那么大的电压啊?
香水城 发表于 2009-9-24 21:20 | 显示全部楼层
出现幅值超过50V的正弦波?哪来的电压?地线接哪里了?
为什么并上那个电阻会出来那么大的电压?下面是振荡器的电路,你自己分析吧?
laotang09 发表于 2009-9-25 14:02 | 显示全部楼层
厉害,50v, 芯片还没坏?
xwj 发表于 2009-9-25 14:49 | 显示全部楼层
汗~~~
不会是LZ探头的地线没接吧?
