问个PWM声卡的问题:
3162|3
walnutcy|  楼主 | 2009-9-25 07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2009-9-25 07:29 | 只看该作者
输出前乘以比例即可
古道热肠| | 2009-9-25 10:45 | 只看该作者
调占空比吧,从ST的某资料上看到的.
chunk| | 2009-9-27 11:00 | 只看该作者
音量要大点,那么最终波形的“幅度”恐怕是要大一点的。但我现在看到的是一堆数字,不过我知道,按照A/D转换的原理,这堆数字就是信号在每个采样点的“幅度”,我想把这个“幅度”加大点,那就是把这些数字乘上一个倍数了。
这个倍数如果是常量,那么最终信号的幅度都是增大的。这个倍数如果是变量呢?比如沿着一个正弦曲线忽高忽低,那最终信号的幅度也是按照正弦曲线的规律忽高忽低的,“幅”度被“调”制了。
那么为何牛X一点的CPU都带“乘法器”?还有的带“乘法累加器”?还有的带“两个乘法累加器”?
