谁知道数字示波器的带宽是怎么算的?
4096|10
 楼主| tubie 发表于 2009-2-24 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AD采样的频率除以2得到的吗?还是有什么其它计算方法?
王紫豪 发表于 2009-2-26 16:22 | 显示全部楼层
带宽跟ADC的采样率怎么能扯上关系
mic1984 发表于 2009-2-26 23:33 | 显示全部楼层
不是简单的除以2,一般会至少除以5或更大
耕在此行 发表于 2009-2-27 08:33 | 显示全部楼层
哦?
highend 发表于 2009-2-27 15:15 | 显示全部楼层
示波器的带宽以正弦波衰减-3dB点为定义
对于数字信号。<br />例如100MHz&nbsp;SDRAM&nbsp;(待测系统中最大信号频率,是你需要的带宽)<br /><br />一般需要测量上升沿,下降沿等。<br />至少5倍采样率。<br /><br /><br />对于固定高频波形的多次采集从而得到“高带宽”,满足某些特定应用。<br /><br />
bbyeah 发表于 2009-2-28 00:32 | 显示全部楼层
带宽和采样率没有任何关系啊
带宽是模拟电路的问题,对于ADC来说就是比较器<br />采样率在数字电路里呢
johnwjl 发表于 2009-3-6 20:15 | 显示全部楼层
由前端模拟电路带宽决定。
但AD也要跟得上。
 楼主| tubie 发表于 2009-3-9 19:23 | 显示全部楼层
那是不是可以这样理解
只要前端的带宽超过100M,并且AD采样率能超过200M,就可以自称为一个100M的示波器了?
johnwjl 发表于 2009-3-10 20:31 | 显示全部楼层
AD采样率一般要是前端带宽的5-10倍
hy6749 发表于 2009-4-16 15:10 | 显示全部楼层
是这样子的
数字示波器的带宽也是模拟带宽。示波器所谓带宽是指:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;垂直放大器的频率响应,定义为:随着正弦波频率增加,信号幅度下降-3dB(70.7%).在此频点为示波器的带宽<br /><br /><br /><br />测量仪表的带宽将影响脉冲和方波的上升时间,上升时间和带宽的关系由下式决定:<br />T上升=0.35/BW<br />BW=带宽(-3dB时的频率)(单位Hz)<br />波形从最小值过渡到最大值越快,所含谐波就越多,波形所含的频率量也越高。<br />仪表的上升时间应小于被测量信号波形的上升时间。<br /><br />测量所得的上升时间=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号上升时间2+测量仪表上升时间2<br />测量的误差:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;误差=(测量值-真实值)×100%÷真实值<br />
hy6749 发表于 2009-4-16 15:17 | 显示全部楼层
回8楼
示波器的采样率至少是带宽的5倍以上,最好10倍.所以你说的那个只能到40M示波器的功能
