谁能分析一下这个电路原理(压力传感器)
4607|8
 楼主| ppsen 发表于 2009-9-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由五芯航空插座通过传感器连接线与管理机HC5相连接。其中1#传感器的中心抽头接主板5V,,(接航空插座的第三脚);2#传感器的中心抽头接主控板AD620的第二脚(u-输出,接航空插座的的一脚);3#传感器的中心抽头接主控板的-2.5V电压(接航空插座的第四脚)。4#传感器的中心抽头接AD620的第三脚(u+输出,接航空插座的第二脚)。
gaohq 发表于 2009-9-27 14:34 | 显示全部楼层
vagrantwang 发表于 2009-10-13 14:23 | 显示全部楼层
这就是一个电桥,压敏电阻受到压力时,电阻发生变化,电桥不再平衡,输出电信号!
yoyoxian 发表于 2009-11-6 09:42 | 显示全部楼层
lz接着吹吧!
daru2008 发表于 2009-11-18 23:14 | 显示全部楼层
LZ不懂惠斯通电桥?
motor87 发表于 2009-12-30 15:21 | 显示全部楼层
zsuqing 发表于 2009-12-30 20:31 | 显示全部楼层
这个电桥信号传3、5米还可以,远距离传输受干扰,测量精度也大打折扣。
tony0607 发表于 2009-12-31 17:50 | 显示全部楼层
电桥电路
wubingyan 发表于 2010-5-19 16:33 | 显示全部楼层
惠斯通电桥
