8019中断 有时有延时响应
2363|4
 楼主| ma1986 发表于 2009-9-25 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个程序开始运行还是挺好的,但是有时候,pc发送数据,在板子上不能及时进入中断,大概有几秒的延时。
我在进入中断后,通过串口打印进入中断和退出中断的信息,但是就是发现:pc发了数据之后,通过dnw显示串口的数据过了很久才能过来。在中断中,我只是接受数据,并且保存到一个全局的变量中去。
请问这个到底是怎么回事呢???
为什么出现延时这么多才进入中断呢???
john_lee 发表于 2009-9-27 15:13 | 显示全部楼层
肯定是你搞错了,你用示波器看看,8019的中断信号(高电平),是不是如你所说的延时了。
 楼主| ma1986 发表于 2009-10-27 10:07 | 显示全部楼层
````没有示波器
sufeng983 发表于 2009-10-27 11:11 | 显示全部楼层
3层使用UDP协议,还是TCP?
sufeng983 发表于 2009-10-27 11:30 | 显示全部楼层
你可以下载个IRIS或者 SNIFFER看包延时到底出在哪个环节
