电路求讲解
5332|22
 楼主| zhnj1983 发表于 2009-9-25 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天面试碰到一面试题,被着实难住了,求解。
在连续模式下,Q导通T0n与截止Toff时,C1和L2作何用途。
如能提供Vin与Vo完整的定量分析尤佳,谢谢!
maychang 发表于 2009-9-26 11:12 | 显示全部楼层
这个电路似乎是错误的。
gaohq 发表于 2009-9-26 11:27 | 显示全部楼层
L2多余吧。
 楼主| zhnj1983 发表于 2009-9-26 17:36 | 显示全部楼层
呵呵 如果去掉C1和L2就是Boost线路,不过一家做电源的专业公司,出个面试题应该有其他的考究点,但是自己愚钝,没有想明白,还望各位大侠能够指点一二!
maychang 发表于 2009-9-26 17:58 | 显示全部楼层
至少,输入是交流电源,仅此一点,此题便不能成立。
 楼主| zhnj1983 发表于 2009-9-27 13:56 | 显示全部楼层
如5楼所讲,的确输入交流的确是不成立,那如果将输入更改为直流后L2与C2工作状态如何分析呢
PowerAnts 发表于 2009-9-27 14:12 | 显示全部楼层
sepic变换器,具有低输入纹波, 但输出纹波则与boost相似, 比较大; 输出可以高于或低于输入
如果把L2,D的位置互换,就成了cuk变换器. 输入输出纹波都很小;
与传统buck-boost, buck, boost相比, 上面两种变换器稍复杂, 效率也稍低, 但由于具有零纹波特性, 在某些场合很受欢送.
如maychang所言, 输入为交流, 是该题的败笔. 任何CCM的, 变比都可用伏秒法推出来. DCM则可以用能量守衡推出来
gaohq 发表于 2009-9-27 14:24 | 显示全部楼层
C1还要不?  那L2就是起什么作用了呢?
L1是储能,D是整流,C2是滤波,Q是开关,对吧。
PowerAnts 发表于 2009-9-27 17:57 | 显示全部楼层
当然要, D和L2换了位置, L2便可以工作在连续模式, 于是输入端是L1具有BOOST在CCM下的低纹波, 输出端是L2具有BUCK在CCM下的低纹波, 滤波电容可以很小. 或是直接用陶瓷电容,寿命大大提高
Foreverzhang 发表于 2009-9-28 17:18 | 显示全部楼层
如果将交流改为直流会有什么样的效果呢???这个题绝对有出题者的用意!但可能只有他自己知道!
cyberhome 发表于 2009-9-29 07:27 | 显示全部楼层
学习学习!
woshixinshou 发表于 2009-10-2 09:49 | 显示全部楼层
额……
可能是笔误,不好意思。
stopshut 发表于 2009-10-2 12:51 | 显示全部楼层
不知道 将交流信号改为直流及C2  L1互换 此图是否可行
taoli22 发表于 2009-10-6 10:30 | 显示全部楼层
很好,马上也要毕业了,正缺这方面的应试技巧!
yangwh0729 发表于 2009-10-14 17:00 | 显示全部楼层
看不懂,时不是错的啊
ZWLCG 发表于 2009-10-15 13:50 | 显示全部楼层
如果发现是错的,可以直接跟面试官说明错的原因,也许这是他的考点也说不定,新手的意见,不要见笑,哈哈:loveliness:
zhongce09 发表于 2009-10-15 14:05 | 显示全部楼层
这方面偶不擅长哦,路过学学!!
iC921 发表于 2009-10-15 17:50 | 显示全部楼层
这个电路未必不成立。
如果是输入交流电,那么,能不能理解成交-交变频呢?……一时没记起交-交变频电路的基本形式
haydon 发表于 2009-12-21 22:15 | 显示全部楼层
是检波电路
510390840 发表于 2009-12-22 11:00 | 显示全部楼层
这个很可能是直流斩波原理,建议你去看看。据我看,输入是直流,可能是用来升压的。
