请问用什么样子的热敏电阻比较好?
3242|6
 楼主| worf 发表于 2009-3-10 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:<br />设计一个简易数字温度计(不得使用专门的温度传感器,比如DS18B20,可以使用热敏电阻或热电偶),能够实时采集环境温度并通过数码管或LCD显示,能够通过按键设置一个温度范围,实际测量温度小于或大于该范围时有报警提示,报警方式自定。温度设置范围自定,但是所设置的温度范围必须能够演示;<br />提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃
szsfy 发表于 2009-3-10 11:14 | 显示全部楼层
测量误差≤0.1℃
不是简易温度计能达到的
红心j 发表于 2009-3-10 11:16 | 显示全部楼层
Pt100/500/1000
做到测量误差≤0.1℃是非常难的,至少你连温度传感器的知识尚不清楚,我想是做不到的。<br /><br />通常简易数字温度计精度一般是0.5级。<br /><br />如果你是做毕设,是做真实的产品,那么建议你向导师建议修改精度指标,希望你的导师也确实懂这个精度指标。<br /><br />如果只是纸上谈兵,那什么样的精度似乎都来得容易了,但好像无意义。
 楼主| worf 发表于 2009-3-10 11:18 | 显示全部楼层
请问用什么样子的热敏电阻比较好?
不是吧,学校这样要求我们做的,简易温度计做不成?有没有什么精度高的热敏电阻?
1121 发表于 2009-3-10 16:27 | 显示全部楼层
简易数字温度计
精度高的热敏电阻没有,精度高的热电阻有:铂电阻,锗电阻等。<br />既然纸上谈兵,用PN结就可以,例如用个4148。
zl86690115 发表于 2009-3-21 10:43 | 显示全部楼层
测温
为什么说用4148是纸上谈兵呢,难道现实中不能实现吗?
taigeda 发表于 2009-3-23 14:08 | 显示全部楼层
电池设备
呵呵
