中国工程师关于数字电源的核心专利
2843|0
 楼主| vfan 发表于 2009-9-25 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视、音响、相机等都实现了数字化后,而最后一个有待攻破的堡垒就是电源。几年前国内外公司就开始了专利布局,抢占数字电源的制高点。鲜有人知中国工程师在数字电源的核心专利上占有一席之地。
我们知道数字电源是"具有监测功能以及对整个电源环路进行控制可通讯电源产品"
我们将此分为带下画线的三部分,我的发明涵盖了监测和可通讯部分,监测什么呢?交流输入电压/电流、输出电压/电流、温度、风扇转速,所有电源都是这么几个量,而可通讯部分就是SMBus(或者I2CPMBus),此是数字电源的标准总线,intel芯片组完全支持。用于对整个电源环路进行控制的DSPMCU等,各大数字电源芯片提供商有多个技术方案,我们的发明没有涉及。我们的发明既可以与开关电源也可以与DSPMCU数字控制器很好的融会。
我们提倡的方案是:开关电源+数字监控即模拟/数字混合型数字电源,这样的数字电源技术成熟简单。90%器件是开关电源器件,10%器件是数字监控器件,数字监控器件带SMBus通信接口,使用单芯片即可以完成。现有的开关电源生产技术和流水线都能继续延用,可以平稳地过渡到全数字电源。
数字电源方案1:开关电源+数字监控输入交流电压/电流、温度、风扇转速,可以参考专利:中国2005100192642
数字电源方案2:开关电源+数字监控输出电压/电流、温度、风扇转速,可以参考专利:US Patent No 7463999
当然也可以将数字电源方案12结合,这可是在电脑电源领域中前人没有过的工程......
更多见:http://blog.**/vfan/
