友坚科技android开发板官方简介
2664|5
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 硬件介绍
 处理器:Samsung S3C6410,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
 128M Bytes mDDR RAM,由两片64M低功耗mobile DDR组成
 256M Bytes NAND Flash
 2M Bytes NOR FLASH
 一个100Mbps以太网接口,网口芯片为DM9000AE
 一个USB HOST接口
 一个USB Device接口
 一个AC97接口,音频芯片为WM9714
 两个高速SD卡接口,其中一个支持8位模式
 四个串口,通过拨码开关可选择RS232电平或TTL电平,其中两个以DB9接口引出, 另外两个通过一个20pin接口引出,方便用户扩展UART接口模块
 两个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
 一个VGA接口
 一个TV OUT接口
 一个S-VIDEO接口
 一个RTC实时时钟
 两个摄像头接口,其中一个是双排插针接口,另外一个是FPC接口
 一个50pin数据、地址总线接口
 一个10pin A/D输入接口
 两个20pin SPI接口,方便用户扩展SPI接口的WI-FI,DTV等各种模块
 一个50pin GPIO接口,引出剩余所有I/O信号
 一个20pin 标准JTAG接口
 四个用户LED
 六个用户按键
 一个复位按键
 一个电源开关
 一个12V电源接口
二、 软件介绍
提供完整的u-boot 源代码及Kernel-2.6.27源代码
 Mobile DDR 驱动
 Nand flash 驱动
 LCD 驱动(分辨率支持480×272,800×480)
 Touch 驱动
 SD/MMC 驱动
 Audio 驱动
 Ethernet 驱动
 UART 驱动
 RTC 驱动
 Keypad 驱动
 SPI 驱动
 USB 驱动
 CMM 驱动
 G2D 驱动
 JPEG 驱动
 MFC 驱动
 PP 驱动
 ROTATOR 驱动
 TVOUT驱动
三、 特色应用及工具
1、Alarm Clock  2、ASTRO  3.Browser  4、Calculator   5、Camera Pro   6、Contacts   7、Dialer   8、Email
9、Callery   10、GlobalTime   11、MSN   12、IM   13、Mediaplayer    14、Meridian   15、Messaging   16、Metal Detector
17、Music   18、NBA 2 GO   19、Note pad   20、Panda Reader   21、PicSay  22、Ringdroid   23、Setting   24、Sound Recorder
25、Spare Parts   26、Ultimate Stopwatc   27、Video Player   28、Voice Dialer   29、指南针   30、移动导航
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-27 09:11 | 显示全部楼层
深圳友坚恒天科技有限公司专注于开发板、核心板
是国内最专业的三星ARM平台开发板、核心板提供商
承接S3C6410S3C2450的项目定制服务
S3C6410S3C2450核心板批量供应服务
S3C6410平台可支持WinCE、Linux、Android、Ubuntu等操作系统。
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-28 09:23 | 显示全部楼层
深圳友坚科技重质量   守信誉
质量精益求精    服务尽善尽美
提供全球最低价最高性价比开发板
敬请关注友坚科技开发板
深圳友坚恒天科技有限公司     http://www.urbetter.com/
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-29 09:06 | 显示全部楼层
顶顶~~~~
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-29 09:08 | 显示全部楼层
顶顶~~
 楼主| qiaoshu1 发表于 2009-9-30 09:09 | 显示全部楼层
