MC34063能做隔离DC/DC吗?
8229|13
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入24V,
输出12V/100mA
自己画了个图,简单测试了一下,输出达不到要求,请高手指点!!!
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:00 | 显示全部楼层
自己顶一下。
输出接560欧电阻,只有9V左右,输入大约25mA.
PowerAnts 发表于 2009-9-26 16:11 | 显示全部楼层
拓朴错了,要用反激,但34063内部的开关管耐压只有40V, 而且占空比不可控, 属于间隙工作方式, 用反激肯定击穿, 改用3842吧
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:22 | 显示全部楼层
谢谢!
我只是想试试34063是否可以做到!
PowerAnts 发表于 2009-9-26 16:23 | 显示全部楼层
你这个电路本身有问题, 初级那个二极管,副作用很大
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:33 | 显示全部楼层
是的,我调试的时候发现了,但不加不小心会炸34063(把那个限流电阻一起干掉了!)。
一开始是用反激的(因为我不是专门搞电源,不太熟),发现空载时输入电流也很大,可定有问题,改成这样后勉强可以拉些载。
maychang 发表于 2009-9-26 16:34 | 显示全部楼层
34063不是为这个目的设计的,这样用并不能有什么好处。
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:40 | 显示全部楼层
在网上看到有用到隔离的,只是他的电路没用隔离反馈,要求原边的VCC电流大,隔离那端才能带载。自己瞎琢磨,是不是可以隔离反馈?
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:45 | 显示全部楼层
原来的一个产品用电很小,用34063(这边给485供电)加HCMOS振荡推变压器输出(给单片机供电),新的产品单片机那端想接一个变送器(12V最大50mA),所以突发奇想,以为可以省点银子?!看来不行咯!
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:49 | 显示全部楼层
后来在网上搜了一下,有位老大用这个电路做了5V/200mA。所以更想试一试。
 楼主| hab2000 发表于 2009-9-26 16:50 | 显示全部楼层
所以想请高手们看看,34063有没有可能做隔离?
catvmmds 发表于 2009-9-27 14:06 | 显示全部楼层
TLP521的线性不如PC817
donkey89 发表于 2009-9-28 07:03 | 显示全部楼层
34063是可以做隔离的,就是效率不高.而且,你的电路不适用.
WMZH 发表于 2009-10-19 19:07 | 显示全部楼层
认同13楼
只是过压、欠压比教麻烦,
改为定频工作方式后效率有提高。
高压应用个人认为用OB2263-9/GR4868-53比较好
