关于422总线调试的问题
2078|0
lnyangtc|  楼主 | 2009-3-26 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试了422总线,总线和数字系统通过电源隔离模块进行了电源和地隔离,芯片用MAX3160E,5V电压,9600波特率,但是在调试的时候出现了如下问题:
1:比如上电后传输正常,但是在用示波器探头测量输入端差分总线时,输出开始出现随机的错误的数据,并且,错误不可恢复,差分线测量不到信号
2:上电数据传输正常,用示波器测量输出端的差分总线,输入输出正常。
3:上电数据传输正常,用手按压芯片,传输错误出现,且,错误不可恢复
差分总线跨地平面,没有进行任何处理,有三根控制线跨平面,在跨接处通过0.1UF电容连接两个地平面,应该不会存在返回电流路径的问题
隔离电源纹波在100MV以下,应该不会有电源的问题
在输入端进行了120欧姆的并联端接
我实在找不到还有什么可能性,导致数据传输错误了,关键是在输入端测量不到信号或者是用手碰芯片就会出错让人很是困惑啊
