一批F107的芯片无法串口ISP问题
5140|8
 楼主| sujianli 发表于 2009-9-26 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在ST订了一批STM32F107VCT6,无法用串口ISP,但JTAG正常,这里热闹,请教一下。
芯片上完整标识:
STM32F107
VCT6  Z
99056 VC
MYS  99 923
同样的硬件平台,之前申请的样品就可以用串口ISP(PD5、PD6)。现在这批芯片不管是串口1(PA9、
PA10)还是串口2,都试了,不能下载。下载软件用过官方的2.0;以及MCUISP。
能下载的芯片标示:
STM32F107
VCT6  Z
99DMF VC
MYS  99 961
香水城 发表于 2009-9-26 16:51 | 显示全部楼层
这2个批次的STM32F107VCT6,串口ISP都有问题。
芯片标注的最后3个数字要大于923,同时不是961的才没问题。
 楼主| sujianli 发表于 2009-9-26 18:21 | 显示全部楼层
香版真敬业,周末都不休息!
谢谢你的及时回答!
那我的这批F107芯片串口ISP的问题就无解了哟?
这批芯片只是ISP问题吧?不会还有什么BUG吧?
我看尾缀961的芯片可以正常ISP啊?有什么问题?
难道其他批号的芯片不是用PD5、6来ISP?
 楼主| sujianli 发表于 2009-9-26 18:28 | 显示全部楼层
尾缀961的芯片串口ISP时,每次都必须重新上电,才能ISP。
是这个问题?
香水城 发表于 2009-9-26 18:42 | 显示全部楼层
这2个批次只是里面Bootloader有问题,主要是在USART1上,我也是刚知道的,后续的批次改正了Bootloader的问题。USART2也有问题,我还不知道。
其它已知的BUG都写在Errata Sheet中。
 楼主| sujianli 发表于 2009-11-8 23:29 | 显示全部楼层
再次请教:
这次到了一批F107VCT6,批号:927,
好像也无法Bootloader
huozee 发表于 2009-11-17 15:59 | 显示全部楼层
107VBT6 批号926 是否也有同样问题?
我们在实验中发现跟lz的问题相同,想问一下厂家是否能确认一下926是否有同样问题?
 楼主| sujianli 发表于 2009-11-18 10:49 | 显示全部楼层
又有客户反映:
批号961的串口2(重映射后的)可以ISP下载,但是不能通讯。
在电脑仿真的时候,总会有 Disabled pins TX
不能发送出数据。
请香主抽空来看一下。。
gxgclg 发表于 2009-11-18 21:20 | 显示全部楼层
嗯,这种BUG是挺要命的
