求24V供电,输入0-5V电压调节控制0-24V输出电路或资料
5911|19
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求24V供电,输入0-5V电压调节控制0-24V输出电路或资料,
哪个大虾有的或知道的,发表下见解,或直接资料发我邮箱
lvdoupan@yahoo.com.cn感激不尽
esidarap 发表于 2009-9-26 19:26 | 显示全部楼层
有什么要求? 功率?精度? 不过24V供电 还要求24V输出? 很少有人这么设计
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 19:44 | 显示全部楼层
只要可调,一般就可以了,精度要求不高
功率1-2A就行了,就是用输入0-5V来控制0-24电源的输出
maychang 发表于 2009-9-26 19:51 | 显示全部楼层
要用线性调整方式还是开关调整方式?
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 19:54 | 显示全部楼层
最好用线性的吧,实在没有的话用开关的也行
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 19:55 | 显示全部楼层
大虾们指点下吧
esidarap 发表于 2009-9-26 19:57 | 显示全部楼层
运放+升压模块+晶体管 (晶体管怎么都要有压降 要不出不了24V )
可能有更好的, 暂时想不到
这个还真难, 24V入 24V出.
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 20:05 | 显示全部楼层
输出低两伏没关系,谢谢楼上大虾们的,指点,还有能说的具体点的吗
AUXJIANG 发表于 2009-9-26 20:05 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
maychang 发表于 2009-9-26 20:08 | 显示全部楼层
楼主的方案实在是舍近求远。
准备用升压模块将24V先升高一些,再用线性控制降下来,以避免管压降的原因输出到不了24V。殊不知升压模块本身就是开关电源。既然已经用了开关电源,为什么还要用个线性控制?一个开关电源就可以了(楼主自己说的,要求不高)。
开关电源的困难,在于很难做到从零开始调整。但做例如3-24V则没有问题。
esidarap 发表于 2009-9-26 20:18 | 显示全部楼层
没关系。 这么说的的话 直接用一个开关电源好了。 简单 明了
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-26 20:19 | 显示全部楼层
问题是我现在就想用0-5V的电源控制0-24V的电源输出,而不是用电位器调节输出
其实用0-5V控制是做不到的,用1-5就可以了,或者1.5-5V能控制就行了
esidarap 发表于 2009-9-26 20:31 | 显示全部楼层
好了! 这么说吧 你要是没有太多要求 用一个运放+晶体管就行
       电压要是精确控制的话, 你就用一单片机带adc和dac的 这个精度高
       不要求电路大小的话     你就自己缠个变压器 做个开关电源好了
       不想电路板太大还要求0-24V的话  我只能想出来那一种办法。
 楼主| caizi12345 发表于 2009-9-28 18:11 | 显示全部楼层
大虾们还有好的电路跟资料吗?
输入1.5V-5V输出5-22,23V即可
sptek 发表于 2009-9-28 22:52 | 显示全部楼层
可以这样实现:输出电压与控制电压相减,然后送入LM324之类组成的开环放大器,再控制一个MOSFET或三极管就可以解决.如果连这也不能明白,給我多少MONEY,我帮你设计好啦.呵呵.
shirleyww 发表于 2009-9-30 17:02 | 显示全部楼层
精密电阻资料
这份是低阻精密电阻 0.25mR-100mR, 精度0.5%-5%,温漂15PPM-50PPM
这是1R以下的电流检测电阻
1R以上精密电阻
shirleyww 发表于 2009-9-30 17:03 | 显示全部楼层
接着上一贴,AR系列精度0.01%-1%,5-50PPM
PowerAnts 发表于 2009-9-30 17:51 | 显示全部楼层
功率型电压放大器
shirleyww, 俺建议你搞个专题,一个个的跟,多累?
