68013的INT0中断问题
4063|2
 楼主| bai5926 发表于 2009-9-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的中断函数是
void Int0_ISR(void) interrupt INT0_VECT
在USBJmpTb.a51中是不是添加这个代码
extrn code (Int0_ISR)
CSEG AT 03H
USB_Int0AutoVector   equ   $ + 2
ljmp Int0_ISR
现在编译出现错误
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      0005H
请问这个是什么问题?
小工程师 发表于 2009-9-28 18:30 | 显示全部楼层
好像68013只有8k的内部code/xdata RAM空间 (0x0000 - 0x1FFF)
一般代码起始0x0080, 你可能需要根据你的code和xdata size来在BL51 Locate下设置code range和xdata range。
一般Code range :0x80-0x0FFF
Xdata range :0x80 + code size
希望有所帮助.
小工程师 发表于 2009-9-28 18:34 | 显示全部楼层
对了,你可以看看技术参考手册TRM的第五节,有讲到FX2 Memory的...
