请问个整流的问题
1976|1
 楼主| zab 发表于 2009-9-27 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pspice做了一个简单的变压器+电容二极管整流的电路,如图1。
图1中V15为直流12V电源,V16和V18均为为30k方波,相位相差180(即控制Q1和Q2交替导通),Lp1为50匝,Lp2为50匝,Ls为400匝,仿真结果如图2。
图2中红线为整流输出,绿线为变压器输出。Q2导通(Q1截止)时,C19充电到最大值(红线最高部分),可是为什么在Q1导通(Q2截止)整流输出会下降?
整流输出下降也就是电容放电吧,可是当Q1导通而Q2截止时,二极管始终处于截止状态,电容为什么会放电呢?
 楼主| zab 发表于 2009-9-27 13:29 | 显示全部楼层
为什么不能上传附件了???
zab
43
