香主:帮助小弟一下!
2651|2
 楼主| young_xyj 发表于 2009-9-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, GPIO, IO, gp, TI
1:我将GPIOB的端口中GPIO_PIN_7设为中断口,GPIO_PIN_4也设为中断口。这两个中断的入口是一样的,那怎么区别是GPIO_PIN_7还是GPIO_PIN_4触发的中断?就是在中断处理中怎样区分是哪个中断源?
2:我将GPIO_PIN_7中断类型EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY;GPIO_MODE_IN_FL_IT
但是GPIO_PIN_7一直为低也能进入中断,这又是怎么回事?
项目现在卡在这里了,香主帮我看看是什么原因
lvluo 发表于 2009-9-27 14:40 | 显示全部楼层
1:  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
          EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
2:  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)
          EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
不知道我理解的对不对,应该这样就可以区分了。如果是GPIO_Pin_4产生中断,就执行1),如果是GPIO_Pin_7产生中断,就执行2)了
香水城 发表于 2009-9-27 14:49 | 显示全部楼层
1)在进入中断后,通过读出外部中断挂起寄存器(EXTI_PR),可以知道是哪个中断源。
2) 估计你没有清除外部中断挂起寄存器(EXTI_PR)中的标志,所以一直进入中断。
请看STM32参考手册中的相关内容。
