请教电解电容损耗角
4656|4
 楼主| guozh12 发表于 2007-10-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电解电容损耗角正切值如何测
hwq362202 发表于 2007-10-24 17:04 | 显示全部楼层
电解电容损耗角
  电解电容损耗角很少电路对电解电容损耗角有明确的参数要求.
 楼主| guozh12 发表于 2007-10-24 17:20 | 显示全部楼层
电解电容损耗角
在音箱分频电路中有用到,只是想知道,增加见识
maychang 发表于 2007-10-24 20:15 | 显示全部楼层
用万用电桥测
可以直接读出。<br />但测量时应该加上直流电压才准确,这将使测量电路大为复杂。直接用交流测也可以,电解电容不会损坏,但不够准确。
 楼主| guozh12 发表于 2007-10-26 17:02 | 显示全部楼层
谢谢
